¿Podrías poner fotos?
¿dónde va el balastro? ¿es complicado de instalar?
me tienta lo de mejorar la luz...
¿no se calienta mas el foco?
Para poner fotos … tendria que volver a hacerlo y no tengo mucho tiempo… :buck2:
Es realmente facil, quitas los dos tuercas que sujetan el faro y el cuentakilometros, luego empujando hacia arriba sale el faro+ cuentakilometros.
Hay 4 cables que unen el faro+ cuentakilometros, por comodidad quitas los dos de los intermitentes y el del faro, y dejas el del cuentakilometros.
Pones una toalla o algo asi en el guardabarros delantero y apoyas el faro sobre el.
Detras del faro hay 6 tornillos que son los que te dan acceso a la bombilla, los quitas.
Ya tienes todas las bombillas a la vista.
Quitas la vieja y pones la nueva en su lugar.
Los cables que iban a la vieja ahora van al balastro. Lo unico que has de mirar cual es el positivo y el negativo, si te equivocas no pasa nada. pero mejor mirarlo antes.
El balastro ya viene enchufado a la bombilla nueva.
Metes el balastro en los huecos del faro, (rollo tetris) es lo que mas me costo, entra todo apretaditoooo…
Cierras, y enchufas los cables que quitastes, lo pruebas y se enciende , lo vuelves a montar todo.
Yo diria que el foco se calienta igual o menos, puesto que el xenon consume menos (creo que 35Watios) con respecto la original (55w).
A lo practico, un viaje sin parar de una hora, toco delante, esta calentito pero no quema, y lo que me daba mas miedo, toco detras del faro, donde esta el balastro y esta frio.
Anexo II
REQUISITOS TECNICOS.
6.2.9. Otros requisitos
Los faros de cruce con fuentes luminosas de descarga gaseosa únicamente se permitirán en combinación con la instalación de un dispositivo o de dispositivos de limpieza de faro acordes con el Reglamento nº 45(4).
yo llevaba antes una PIAA h4,y que quieres q te diga,no le hace sombra al xenón y toca el faro cuando lleva 5 min encendida,que veras q temperatura tiene el tema
Posición o “Poblado”
Corto alcance o “cruce”
Largo alcance o “carretera”
Yo en mi monster antígua tenía un bixenon y no tuve que cortar nada en la parte trasera de la lámpara… saqué todos los cables por el agujero normal. La diferencia era brutal. El problema es que perdía la ráfaga (no la larga). La bixenon que tenía yo movía algo y cambiaba de corta a larga (por eso que no me quedaba en ningún momento a “oscuras”.
Me la cogí 5000ºK para que no “cantara” tanto, aunque se notaba. Y ahora mismo la tengo desmontada para pasar la itv…
De todas formas, después de probar, creo que la derecha es una bombilla H4 xenon con una microbombilla que usa para las largas (eso sí, creo que son difíciles de encontrar).
