Hola amig@s, tengo una duda y me gustaria que me ayudarais, resulta que el otro dia iba con prisa y lave la moto en un lavadero automatico de esos de presion, lo hice con mucho cuidado y sin meterle mucha presion a la moto por ninguna parte, tuve especial cuidado con la cadena, motor y relojes, termine y no he tenido ningun problema como creo es normal menos mal, jejejej, pero he oido que no es bueno lavar la moto asi, me gustaria saber vuesra opinion y como la lavais vosotr@s, muchas gracias
Yo la primera vez hice como tú.
Ahora lo que hago es mojarla un poco, sin aplicar casi presión, darle un poco de jabón con la manguera sin incidir directamente sobre la moto, y luego tiro de esponja y a limpiar. Con papel, la seco y…AVANTI.
No sé si será la mejor forma…espero que te haya ayudado.
Ya veo que no hice bien, jejeje, pero es que staba muuuuuuuuy guarra, jejeje, y se quedó muuu limpita, pero juro no volver a hacerlo, jejejejejej, gracias por vuestras respuestas, algun truquito para, no se., la cadena, el motor, los tubos, por pedir que no quede, jajajajajaj
Cuando yo lavo la mia, le tapo los escapes con una bolsa, doy una vuelta a la manzana para secar los frenos siempre engraso la cadena despues de lavarla.
Para la grasa de las llantas le doy con pronto, quita la grasa que da gusto y no le hace daño a la pintura ni al aluminio. Para limpiar la cadena uso queroseno, (lo encuentras en el Carrefour, seccion Barbacoas).
Para los laterales del neumatico le puedes poner una mezcla de glicerina y agua …
La lavo pocas veces… :roll: pero cuando la lavo me tiro toda la tarde con ella…
Hombre yo el unico “problema” q veo, es q si el motor esta muy caliente, y lo enfriamos de repente con agua, podria haber un problema con el temple de algunas piezas? :smt017
Pero cada vez q pienso por donde he metido la KTM (Charcos, barro…) y sigue funcionando a la perfeccion
Yo, hace unos meses me compré un compresor de esos (130 bar), y la verdad si lo haces con cuidado (cierta distancia), no pasa nada.
Es mas le tengo puesto un “extra” que utilizo para rociar todo con jabon, y la verdad queda bastante bien.
Malo malo…no es pero nada mejor que un cubo de agua tibia con jabon.
J, lo del CENTELLA no es coña. pruebalo y vas a flipar. a mi me lo dijeron en un servicio oficial que lo usaban con las motos nuevas para que “relucieran mas” y fueran mas pintonas… 8O
pero funciona, de veddá de veddá…
MI OPINION , UN BOTECITO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA NEUTRO CON PISTOLITO DIFUSORA, Y UN TRAPO LIMPIO Y SUAVE , ME ENCANTA HACERLO A MANO Y PERDER EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO
