Le pongo en primera y se para
Hola , e ver si alguno me puede hechar un cable . La cosa es que la moto al meter la primera se para igual que si tuviera la pata puesta y metes la primera. Le he comprobado el sensor del embrague con el tester y funciona bien , le he puesto el sensor de la pata de otra que tengo lo mismo . Embrago empujó la moto y se mueve sin problema. No se que más mirar . Es una st3.2005
Si no lo has hecho aún, pasa primero por el foro presentaciones. Y a partir de ahí todo lo demás.
Gracias.
