Hola
Resulta que quisiera limpiar ese feo vaho interior de mi 998, lo he quitado del lado derecho quitanto chapa donde va la bombilla y metiendo paño.
El problema es el lado izquierdo, el que lleva la lupa, por mas que miro no veo como y no me fio, no vaya a ser que la fastidie. He buscado por foro, por youtube y he mirado despiece, el cual se ve todito desmontado, pero no se como lo ha hecho.
Si alguno de vosotros me puede dar luz con este tema, os lo agradeceria.
Gracias por vuestra ayuda y paciencia
Las lupas se pueden desmontar, tienes que empezar por sacar el faro de la moto para trabajar en condiciones, hace mucho tiempo que no desmonto uno pero no recuerdo mayor problema que andar con cuidado.
La lupa se entela mucho y se vuelve mate por lo que deja pasar poca luz, en la época era un mantenimiento no demasido inusual
Gracias Andres, el caso es que lo desatrornille de atras y la cabeza salio, quedando unida por un mazacote de cables, pensaba que habria una manera mas facil.
No hay x algun sitio un video? mientras seguire investigando
Solucionado.
Voy a tratar de explicarlo y poder aportar algo al foro, que no esta de mas.
Resulta mas sencillo de lo que parece, se hace en cuatro pasos
1- Quitar carenado frontal (esto es de cajon)
2- desenroscar dos tuercas del 8 que van detras del faro y es lo que hace que vaya agarrado al chasis el soporte del faro. Quitar la lampara de la lupa, la otra saldra toda completa
3- una vez sueltos los pasadores, y con el grupo optico en la mano, girar para tener acceso al claxon, quitar tuerca del 8, el claxon se suelta.
4- desenroscar tuerca frontal que regula altura de los faros, una vez sacado, se empuja a la vez de la parte trasera y este sale hacia adelante, soltandose de las grapas de goma que hay en su parte superior
Llegado a este punto, solo tienes que quitar una ficha de empalme y tendras el cristal en tus manos, listo para que quites tornilleria de la lupa y lamparas.
Si teneis alguna duda, preguntarme.
Ahora meondre a limpiar
Muy bien explicado, es más fácil de lo que parece, simplemente es ir descosiendo todo el carenado, etc hasta quedarse con la óptica en las manos. La lupa se empaña pero el cristal también y esto es lo que le da ese aspecto viejo, luego a través del agujero del porta lamparas y frotando el cristal por la parte de dentro con un algodón ligeraménte empapado en alcohol de quemar, enseguida el faro recuperará el aspecto del primer día, hay que ayudarse por ejemplo con un palito de madera para llegar con el algodón a las esquinas.
Yo he utilizado un cepillo de dientes que le he dado forma de L, lo he humediecido en alcohol de quemar y dale que te dale, luego lo he limpiado con un trapo de microfibras. Desaconsejo el algodon o papeles, porque deja pelusa.
gracias. tarde o temprano todos pasaremos por esto
Voy a intentar poner unas fotos de proceso.
Estado del faro:
http://fotos.miarroba.es/me/0782/205AC3DB56305AB166AE2C5AB16698.jpg
Elementos de limpieza:
Alcohol del BV y cepillo dientes
http://fotos.miarroba.es/me/a836/295AC3DBA7285AB167002C5AB166E9.jpg
http://fotos.miarroba.es/me/d39d/265AC3DBC8265AB16722295AB1670A.jpg
No es por hace publicidad, es porque mas vales una imagen que mil palabras
Sequimos, por no saturar el mensaje de fotos
Una vez desmontado el faro, quitado los elementos por su parte trasera, toca limpiar, humedecer cepillo y a frotar. Dar forma al cepillo con calor y a buscar los recovecos. Hay que insistir, a la primera no se quita, seguirá empañado menos, hasta que desaparezca.
Desmontado
http://fotos.miarroba.es/me/9b5f/275AC3DC98285AB167F3335AB167DA.jpg
dale que te pego
http://fotos.miarroba.es/me/635d/2F5AC3DCD6315AB16832295AB16818.jpg
Resultado
http://fotos.miarroba.es/me/5ee7/285AC3DD05225AB16862225AB16847.jpg
Resultado
http://fotos.miarroba.es/me/4e2f/345AC3DD35265AB16893255AB16877.jpg
El trabajo merece la pena
