Hola, el otro día fui a coger la moto, y cuál fue mi sorpresa que note que el embrague estaba muy blando, y tenía muy poco recorrido… Luego me di cuenta que el depósito de líquido del embrague estaba vacío.
Hace un par de años que uso muy poco la moto, y lo noté de golpe.
A ver si alguien pudiera darme algo de luz sobre esto e indicarme cuál es el líquido que lleva la bomba de embrague de la 1200s de 2015.
Muchas gracias!
Pues un Dot 4 de calidad y si lleva tiempo parada…aprovecha y cambia el de frenos.
Sobre el del embrague, si no lo ha tirado, es raro que baje tanto el nivel. Igual se ha ido gastando el embrague y por eso te ha bajado, pero es algo que no es de un día para otro y sinceramente, no creo que sea tan drastico.
De momenot ponlo nuevo usala y ya irás viendo.
En principio he cambiado todo el líquido y el embrague vuelve a sentirse bien.
El problema que vi es que no había líquido entre el depósito y la bomba, porque el líquido entre la bomba y el empujador parecía estar correcto.
Fue rellenar la parte entre el depósito y la bomba, y ya el tacto se volvió correcto, aunque ya puestos cambié y purgue todo.
Es raro porque no parece que haya habido fugas.
Muchas gracias por responder!! Un saludo
