Hola. Lo primero un saludo para todos puesto que acabo de incorporarme al foro.
Acabo de comprar una hypermotard 1100 evo del 2011. La moto esta practicamente nueva solo tiene 8000km pero tiene un pequeño problema que os paso a contar por si os ha tocado a alguno.
Cuando pongo el contacto se queda la luz de averia encendida acontinuacion lo quito y lo vuelvo a poner y se apaga y ya no se vuelve a encender hasta que la paras y la dejas un par de minutos parada. La moto va bien lo unico que en bajas circulando por el pueblo despacio no va fina incluso yo creo que tironea un poco , pero eso igual es cosa mia.
Bueno lo dicho un saludo y gracias por adelantado.
Lo suyo es que la lleves al servicio oficial y que la enchufen a la máquina de diágnosis…
Lo de la luz de avería encendida no puedo ayudarte pues no tengo una hyper. Lo que sí, si cuando enciendes el contacto salta pero desaparece cuando arrancas el motor, no te preocupes.
A lo de los tirones a bajas vueltas, bienvenido
es mas que normal.
Un saludo y disfruta de la hyper ![]()
Cuando pongo elcontacto salta y no se apaga, tengo que quitarlo y volverlo a poner para que se apague.
Aquí te digan lo que te digan no te es valido sin que veamos la moto y mas que casi ningun compañero quitando HM y FIREMAN que son unos gurus de esta moto y la controlan como el comer te pueden aportar una solución segura… no le des vueltas y vete a la maquina de diagnosis que te puede derivar en una averia gorda que un amigo de Alicante con una hyper ya paso por lo mismo por no hacer caso al testigo y se cargo el motor. Un saludo
Si señor
, así se hace.
Yo lo único que le he comentado, ya que no expresa si por contacto quiere decir motor encendido o motor apagado y bateria conectada, aunque no me haya expresado bien es que muchos vehículos cuando pones el contacto se encienden mas de un chivato y cuando arrancas estos se quitan. Si al compañero le pasase esto pudiese ser normal, no tengo una hyper cara corroborárselo, otra cosa es que encendiese el motor y no se quitase, lo cual iría corriendo al concesionario.
Hola de nuevo. Tengo pensado llavarla a la casa a que me pongan la maquina. Ademas la moto esta aun en garantia,pero estoy esperando que llegue la documentacion a mi nombre para llevarla. por eso era que si os habia pasado a alguno me contarais algo. Si pongo el contacto y la luz se queda encendida al arrancar el motor no se apaga, pero si lo pongo y lo quito dos veces seguidas ya no se enciende mas en todo el tiempo que uses la moto hasta que la paras y la vuelves a poner.
