LUZ CHECK ENCENDIDA LEYENDA FUN
Buen dia tengo una panigale 1199 modelo 2013.Me aparecio la luz de check encendida con la leyenda de falla FUN alguien sabe a que se debe este problema y la solucion.GRACIAS
Y no será error FAN? De ser asi es un problema con algún ventilador del radiador, puede estar en cortocircuito o bloqueado porque se haya gripado. Es posible que tengas el fusible correspondiente​ fundido
Si si correcto FAN .Los fusibles que estan del lado derecho al lado de la bateria estan en perfecto estado a no ser que haya en otro lugar de la moto y no lo se.Y si puede ser el electroventilador lo que me extraña es que tiene 8700 km.Gracias por tu informacion
Bueno gente encontre el problema en mi DUCATI 1199.El problema q tenia es que se habia metido un burlete de la moto en el electroventilador.Si si el burlete que une el cono de aire con el electro de locos…se lo trago el elctro y listo.Desde ya muchas gracias y espero que les sirva abrazo :wink:
