Buenos días.tengo una supersport s nueva y me gustaría hacer una pregunta.Cundo voy circulando por carreteras que están con poca iluminación de vez en cuando en el panel de testigos me Salta el testigo de luz larga.como si hiciera una ráfaga.es normal?gracias
quizás se por el cambio de luces diurnas a luz de cruce… el testigo de largas es azul, no el que se ve en cuadro con el símbolo de unas luces
Buenas,
Como comenta el compañero, si te aparece el testigo de largas, en azul, sin que tu le des, ve al taller.
Si ves a ratos un testigo de luz de cruce, es porque en Ducati va al revés de lo habitual… Es decir, cuando está encendido el testigo, hace SOL o hay mucha claridad y no hace falta encender la luz de cruce. En cambio, cuando pases un túnel u oscurezca, se apaga el testigo de luz de cruce y significa que SÍ se enciende la luz de cruce.
En resumen,
testigo de largas color azul por la cara = taller, algo falla
testigo de luz de cruce encendido = NO hace falta que se encienda la luz de cruce
testigo de luz de cruce apagado = SÍ se enciende la luz de cruce
