Hola buenas
Tengo la MTS 1260 pero la compre de segunda mano pelada ósea sin ningún pack,ahora poco a poco iré acoplándole cosas
Mi pregunta es
Alguien le ha puesta las maletas shad sh 36 carbono
Lo digo por si le han venido bien todos los anclajes uno derechas y otro izquierdas
Te los mandan todos (por lo menos a mi ) unos para montar la maleta de derecha e izquierda
Todos menos uno que es el que ancla el soporte de la maleta a la estribera
Este anclaje lleva uña tubo para poner el tornillo y anclarlo al soporte de la estribera una platina perforada para el resto de tornillos
Estos dos anclajes tienen la platina en el mismo lado con lo cual es imposible ponerlo porque queda muy separado
Poniéndonos en contacto con ellos nos han respondido que ese anclaje es igual para para los dos lados
Visto lo visto si esa platina para el lado izquierdo estuviera en la parte izquierda sería lo suyo
Por eso os pregunto si alguien las ha puesto y ha tenido el mismo problema
La teoría es que está todo bien montado
