Maneta embrague no recupera holgura
Hola. a ver si alguien me da hechado un cable… veréis… hace unos meses me calló la moto en parado conmigo encima y parti la maneta de embrague, aun asi anduve con ella así hasta hoy.
hoy cambié la maneta por una igual que las que tenia montadas… unas rizoma LCR503B para una monster 821. El problema es que ahora la maneta esos 2… 3… de holgura que tiene cuando no la apretas, no los recupera del todo. No se si me explico… el cable esta tenso y deje pues como tenia… unos 2… 3…mm de holgura entre maneta y soporte. El cable corre bien por la funda y la maneta no hace friccion en el eje, esta todo lubricado, no hay roces ni resistencia. pero es como si los muelles del embrague no tuviesen fuerza esos 2 ultimos milimetros para dejar la maneta totalmente abierta. Si la ayudo con la mano va, y si tiro del cable un pelin desde la tapa del embrague va suave. No entiendo como ahora no recoge, es muy raro… y claro si lo tenso mas quedo sin holgura. Alguien sabe de que puede ser o que puedo hacer??
gracias y perdon por el toston… no se si me esplicado bien.
Ya se puede cerrar esto. Era una tonteria… aunque la tuerca del eje de la maneta estaba sin apretar, hacía algo de presion, supongo que porque el casquillo de cobre que trae esta nuevo. afloje la tuerca un poco mas y ya va bien… Podéis cerrar el hilo o borrarlo ya que es una tontería. Pensé que seria algo interno de los muelles o de la pieza que engrana con el bulón del embrague.
… y de aquí viene la expresión " Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como" :smiley: :smiley:
