Seguro que alguno pone el grito en el cielo por la pregunta :sweatdrop:, es que no lo tengo claro, de que material son los depositos de la GT1000 y Biposto, pido perdon si esto esta ya publicado en el foro, es que no encontre nada.
Los depósitos de todas las SportClassic son de plástico.
Gracias, pues para como queria pintarla no me vale, pero si quiero quitarle la forma que tiene del asiento es mejor que sea de plastico, lo que se suele decir una de cal y otra de arena :funny:
Es plástico, pero del mismo material que otros depósitos que si que se pintan.
Es decir, que si que puedes pintarlo…
Lo malo (en usa) que se hinchan con los vapores de la gasolina con etanol.
No sabía yo eso.
Se hinchan y al final se agrietan??
No. Se hinchan y se encajan en el chasis y no salen.
De momento solo en Estados Unidos, que tienen 15% etanol.
Pasa en las multi, sc y alguna otra marca. Son los depósitos fabricados por acerbis con un método rotomoldeo o algo así.
En la multi están haciendo un depósito resistente en no se que material plástico, pero ese si que no se puede pintar (deja escapar los gases de la gasolina, con lo que se levantaría la pintura).
