Buenos dias:
El embrague de mi recien adquirida s2r patina.
Que seria mejor, comprar un embrague antirrebote o cambiar la campana y los discos y mantener el embrague actual???
No se que hacer!!!
Gracias de antemano.
Cambia los discos y los muelles, con ello notarás el cambio.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
cuantos km lleva ? si no lleva mucha holgura el embrague puedes montar solo los muelles y discos, aparte de cambiar la tapa y el plato del embrague. Si esta muy gastada puedes montar lo que has puesto.
Tiene 35000 km… no se si es mucho o poco para un embrague en seco
Y luego otra duda que me surge… para pasar la itv hay que montar la tapa original???. Entraria la tapa original con ese plato de empuje???
si tienes que montarla, sino te pueden dar el follon.
No hay problema de llevar ese plato. de kms esta bien, hay gente que los cambia antes y otra gente que los puede apurar algo mas.
el que vas a montar evr aguanta mas km debido al moleteado de la campana.
