Monster 1200s tornillo soporte bateria a bloque motor
Hola buenas noches, tengo una Monster 1200s del 2014, el otro dia limpiando la moto me encontre un tornillo suelto con dos arandelas y entre medias las arandelas de goma (adjunto foto para que se vea) esto esta justamente en la zona del soporte de la bateria, debajo del amortiguador trasero.
El problema que tal y como esta, no llega el tornillo a la rosca ni por distancia ni por altura
Me gustaria saber cual es su funcion y mas que eso llevarlo a su origen, poderlo encajar de nuevo, alguien que me diga cual es la manera, si ese soporte se des rosca y se encaja el tornillo o como, si es necesario quitar la bateria, desmontar basculante, etc.
Gracias de antemano
¿Si lo fuerzas no da para atornillar?
Por la ultima imagen, se ve que abajo tiene un pasador tipo eje el cual deberia permitir ese juego.
Buenas tardes compañero, no encaja ni en distancia ni en altura, seguramente la caja de la batería no este cuadrada o bien encajada en su sitio pero no se puede mover de ahí, hay que ver cuantas cosas soltar para ver si se va moviendo y desplazando hasta su sitio.
Es una lastima porque hace unas semanas salió del concesionario oficial Ducati Bcn para un chequeo , cambio de rueda y batería, la moto parece ser que salio así, creo que es imposible que se suelte por si solo semejante tornillo. Como dice el dicho o parecido , cualquiera tiene un fallo o un despiste pero semejantes arandelas y en el sitio que esta, me parece difícil poniendo un mínimo de atención y/o dedicación por lo que se hace.
Gracias por la ayuda!
En la 1200S La batería va alojada en una trampilla
Tienes unos tornillos, que creo que estás mostrando, que liberan la tapa de la trampilla
Esa trampilla se abre hacia abajo y la batería sale, pero no se cae, los cables, son súper rígidos.
Tienes que enderezarlos un poco, y así ves los bornes,
Cuando los desconectas de los bornes ya puedes quitar la batería
No te encajan porque la tapa ha bajado un poco.
Empuja desde abajo haciendo bastante fuerza para que llegue a lo más alto.
Si no se puede, algo habitual, es que los cables no permiten doblarse correctamente
Lis cables deben quedar en forma de media Z, así al apretar se pliegan y caben dentro
El tornillo con gomas debe subir y acercarse al orificio roscado marcado por la flecha amarilla
El cable 44 ya se muestra curvado, 43 también
La trampilla gira como una puerta sobre el eje 25
El tornillo 33 y las gomas 32 entran sobre 31, que es la arandela y el tornillo, sin número que marque en amarillo
La caja de goma que ba debajo de la batería 15, tiene que haber entrado bien, si no, no gira la trampilla y no puede subir
Imagina la trampilla haciendo un movimiento similar a la de los aviones de carga, como el beluga
Compañero muchas gracias por tu tiempo y tu explicación por dedicarle a ayudar a los demás, estoy mas que seguro que me servirá de ayuda, me pongo a ello!! Un saludo :sign_of_the_horns:t5:
