Hola gente!
El pasado agosto me fui a dar un “paseíto” con mi 695 hasta la esquina…la esquina más norte de Europa! Fuí a Nordkapp desde Barcelona, algo espectacular que recomiendo, ya sea en dos ruedas, en cuatro o en patinete!!!
El caso es que en el viaje de vuelta, aún a 4000 km de casa, noté de repente que la nena no tiraba. Sobre la moto, lo que se nota es como si no llegara suficiente gasolina a los cilindros:
- Arrancar en primera es un suplicio: tengo que revolucionarla mucho, e ir soltando muy despacio el embrague (y por ende cascándolo), subir marchas se hace muy jodido…
- Si abro el puño se ahoga, si no lo abro lo suficiente muere.
- En ocasiones petardea
- Para que se mantenga el ralentí tengo que ir siempre con el mando del starter abierto (y se queda en unas pobre 1000 y pico rpm)
- En autopista llana, puedo llegar a 120 en 4a y a 6000 rpm…si abro más, hace wwwooooooo…
Volví desde Tallin a Barcelona de esta guisa, os podéis imaginar qué suplicio de vuelta…en algunos puntos me adelantaban los camiones…
Descartados alternador/regulador/batería/relés, pues están verificados y en orden
La bomba trabaja bien: incluso he he puenteado para ver si era ese el problema.
Revisé y limpié el sensor de posición del cigüeñal, su aspecto es correcto
Bugías nuevas, buena chispa azul y potente
Al ser un fallo que vino de repente, sin avisos (no hay luz de avería encendida), me inclino por pensar que el problema es electrónico (si fuera mecánico iría de menos a más, pero es totalmente constante), quizás algún sensor, alguna masa…
Otro dato curioso, es que cada vez que arranco la moto, los primeros 10-12 segundos revoluciona y suena perfectamente, luego “algo” interviene en su mal funcionamiento (relé ineyección??)
A estas alturas quizás solo una diganosis electrónica podría arrojar algo de luz, pero todas vuestras opiniones/ideas/vaticinios serán muy agradablemente atendidos.
Y para que no todo sea un tostón y averías, os dejo algunas fotos de mi nena en los confines del mundo!
Por cierto, tengo que agradecer a Trialexcursion (Oriol, para los amigos) que fabricó los subchasis para montar los cofres, y me ayudó muchísimo en la preparación de la moto para el viaje (puesta a punto, transmisión, maletas…) un auténtico crack! Además fué mi ángel de la guarda en la distnacia!
Salud!!
