Se puede montar unos escapes Termignoni a una 749 con la centralita original (de serie)? …y montar solo la cola sin colectores?
Si, claro que se puede
Seria bastante recomendable, poner el colector del cilindro horital. Si no, en un cilindro iran los gases de escape catalizados (tapon) y en el otro no. Se quedara un poco descompensado el motor.
Muchas gracias!!
