Muy buenas,si se pude decir….
El tema es que la moto en ralentí,sé queda a un cilindro (el vertical sin funcionar)a veces hace como si quisiera funcionar,quité las bujías y están negras como el carbón
Puse unas nuevas y lo mismo eso si de 4000 para arriba funciona,se nota el cambio de sonido
Será bobina….
Me tiene loco el tema
Es la posibilidad mas probable.
Ojalá,mañana probaré con la bobina delantera a ver si así funciona el cilindro vertical,y si así funciona ya iré a tiro fijo
Si a alguien mas le ha pasado agradecería su opinión
Porque no creo que se saliera de punto la distribución me parecería muy raro
Si se saliera el punto de la distribución no tendrías problemas solo a unas rpm, deberías tenerlos a todas las rpm.
Pues a por una bobina a ver qué pasa,si no el siguiente paso será inyector
Bueno,la moto sigue igual cambie bujías,bobina de alta y nada
No sé qué más puedo hacer voy a ver si el inyector hecha gasolina
