Estoy pensando en hacerme una excursión por lo marrón con la Pides Peak 2016 y la posibilidad de adquirir unas llantas de radios y meterle tacos si es posible, si teneis información se agradecería mucho.
ese monobrazo con llanta de radios tiene que verse espectacular
Enviado desde el paraíso…
Ya lo creo, ahora a ver si es posible
http://www.asphaltandrubber.com/bikes/ducati-multistrada-1200-toubkal-affetto-ducati/
de poder se puede
Gracias JAHlive, miro si es compatible con el modelo actual
La fiesta no es nada barata
http://www.alpina-wheels.com/shop/borrani/ducati-multistrada-borrani/
Las llantas de radios es una simple cuestión de presupuesto, lo malo es poner neumático de taco de verdad. Aun manteniendo medidas el perímetro del neumático cambia, hay mas grueso de goma por lo tanto el funcionamiento del ABS y DTC queda condicionado por ello. Si lo llevas desactivado no será problema
Como siempre eres una enciclopedia Andrés. Gracias!!
Como la idea es usarlas en off road el desconectar el ABS y DTC es logico.
