MULTI PIKES PEAK 2022 Vibracion A partir de 160
Hola chicos, no se si alguien podrá decirme si es normal o no.
“Yo creo que no” , a partir de 160 mi PP desde nueva creo, pues vibra bastante el cuadro de instrumentos,cupula en fin parte frontal de la moto.
Acabo de poner el neumático trasero recién equilibrado , el delantero es el de origen la PP tiene 10.000 kms.
No se, a ver si alguno me puede decir algo y contar su experiencia.
Igual es así, la comparo con una panigale V4s que tengo de 2024 en fin a ver que me podéis decir.
Gracias.
Aunque no lo has puesto en la sección Mts V4, entiendo que por el año de matriculación será una PP V4, no?
Si es asi, con 10.000 km y neumático de fábrica que es un Rosso IV, debe estar muy cuadrado y con un perfil muy malo.
No te pongas a valorar vibraciones en la moto con gomas de 10.000 km, y mas el delantero, que una goma tan blanda como el Rosso con esos km debe estár completamente escalonada.
Si quieres salir de dudas, aprovecha que has puesto el trasero y monta un delantero nuevo a juego.
Si creo que es lo que me queda por hacer para ver si ciertamente es así, lo que ocurre es que creo recordar que hace bastante tiempo que lo hace.
Esa rueda es muy blanda, en serio…no suelen durar mas de 3 o 5000 km…
Pon ruedas nuevas, revisa las precargas y SAG acorde a tu peso, y valora entonces, preferible sin maletas…que esa es otra…
Las precargas es electronica y el sag no se que es ni como se regula hay alguna tabla ??
Si, la trasera es electrónica, no la delantera. Si no estas familiarizado con estos temas, ponte en manos de un profesional o especialista.
