MULTI V4S : Revoluciones / QUICK SHIFTER
buenos dias a todos! Apenas llevo 800 km con mi nueva Multi V4S, y vengo de una VSTROM 650, por lo que me estoy adaptando a la bestia. Despues de 800km he notado a la hora de conducir los siguientes detalles:
1.- La moto va bien si la llevamos cercana a las 4k vueltas.
2.- El consumo medio (sin pasarle de 5.000revs- rodaje) es de unos 7litros.
3.- Cuantas mas revoluciones mejor entra el Quick Shifter.
4.- De primera a segunda y al reves, el Quick shifter es mas brusco, por lo que prefiero meter embrague.
La verdad es que esta moto te va enganchando cada dia mas, sacarle el maximo rendimiento puede llevar tiempo.
Hola adolfersan
No se si son preguntas o afirmaciones, solo decirte que el Quick Shifter Ducati no te recomienda meterlo debajo de 2200 vueltas
hola,
Muchas gracias Kaisser, pero mi duda es, puedo ir con el Quick Shifter activado y cambiar con el embrague mientras voy a bajas vueltas?
Debes cambiar con embrague por debajo de esas vueltas y por encima, el manual, te pone que no utilices el embrague
lo dice así? Que no uses el embrague?
si lo que dices @adolfersan son afirmaciones, correcto, has definido lo que viene siendo una Ducati, y si, la v4 me parece que gasta en exceso.
Yo tengo una v2, pero la v4 la he conducido mucho. Yo de 1ª a 2ª no uso qs, en el resto en ocasiones, depende de como vaya. Para bajar marchas no lo uso nunca.
Yo tengo la 1260 pikes peak del 2019 y v2, y pasa igual tengo que llevarla fijo a 4 mil vueltas para que cambie perfectamente sin problemas ni brusquedades.
