Muy buenas.
Veréis me ha pasado que de 5º a 6º sobre las 5.000 vueltas cuando doy gas suave me pica biela o es esa mi sensación, antes no me lo hacia, alguna vez me ha pasado también que cuando llego al garaje de casa y pongo punto muerto al acelerar en vacío hace un pequeño picado de biela.
La tengo en el taller y no la ven nada, os ha pasado algo similar?
Es una V4S 2023
A ralentí, igual lo que notas es el desconectado de la bancada trasera…
En marchas largss…revisa el antiwheele a ver si lo tienes muy intrusivo.
Por untimo prueba a poner 98…que con 14:1 de compresión le vendrá bien…
Gracias por la respuesta
la acabo de sacar del taller, que no le ven nada, la cadena muy tensa me han dicho y le han hecho la actualización del caballete, le había puesto 98, funciona mejor, lo del antiwilie lo reviso
v`s
Eso del ruido de pique de biela lo escucho yo aleatoriamente , o es un tema de la configuración del motor o una bibracion que asemeja ese ruido
Ahora va perfecta no me ha vuelto a pasar.
v`s
¿ No te ha vuelto a pasar poniendo 98 quieres decir ? Gracias.
Sigue pasando…la marca ha sacado un comunicado en el que te dice que hagas “conducción mas deportiva”…manda h…os.
Creo que no es de recibo que un motor tan elástico y de esta tegnología como este si le pides carga de gas a 5000 rpm pique biela de esa manera…
Con 98 mejora, pero en pleno verano y muy cargado lo hace bastante aún.
No me ha vuelto a pasar, con 98 octanos va mucho mejor.
v`s
Gracias a los dos. Pondré 98 siempre que pueda.
