Necesito soporte técnico!!!
Ahi va la cuestión y la respuesta… :twisted:
S.O.S.-Mesa de Ayuda-Señor encargado de Soporte Técnico:
Hace un año y medio cambié la versión Novia 7.0 a Esposa 1.0 y he
observado que el programa inició un proceso inesperado de subrutina
llamado Hijo, que me ocupó mucho espacio y recursos importantes y eso que también el programa ocupa muchísimo disco duro.En el folleto explicativo del programa no viene mención alguna de este fenómeno.
Por otra parte, Esposa 1.0 se autoinstala como residente en todos los
demás programas y, durante el inicio de cualquier otra aplicación, se
lanza monitoreando todas las actividades del sistema.
Aplicaciones como Cerveza con Amigos 10.3, Noche de Tragos 2.5, y Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿virus?) denominado Suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1.0 se comporte de manera totalmente predecible, por ejemplo, dejando de atender cualquier comando que introduzco.
No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el desinstalar.
Me podría ayudar??? Gracias.
Usuario afligido.
RESPUESTA
Estimado Usuario:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios, pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto:
Mucha gente pasa de cualquier versión de Novia 7.0 a Esposa 1.0 con la
idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de “Entretenimiento y
utilidades”. Sin embargo, Esposa 1.0 es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. desinstalar a Esposa 1.0 y regresar a cualquier versión de Novia 7.0. Hay archivos operativos ocultos en su
sistema que harían que Novia emulara a Esposa 1.0, así que no se gana
nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa
una vez instalados. No puede volver a Novia 7.0 porque Esposa 1.0 no está programada para eso.
Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se
autoinstala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona. Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego iinstalar los programas Novia Plus o Esposa 2.0 pero terminan con mas problemas que antes.
Lea en el manual, el Apartado Precauciones, Capítulos: Pago de alimentos y pensiones, Mantenimiento de Hijos. Por otro lado si cambia a Novia 8.0 no intente pasar luego a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo no son idénticos, sino peores que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas, de altísimo costo y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas
completamente diferentes como Celibato 1.0 o Maricon 5.3, pero yo le
recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor
posible.
Personalmente también tengo instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que
estudie toda la sección del manual sobre Fallos generales de Sociedad
(FGS´s).
Esposa 1.0 es un software muy sensible a los comandos y funciona en modo protegido contra fallos. Esto significa que Ud. deberá asumir la
responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa, porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte del usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando /C:PEDIRPERDON.exe, en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue.
Evite el uso excesivo de la tecla ESC o SUPR, porque luego deberá aplicar el comando PEDIRPERDON.exe/flores/All para que el programa vuelva a funcionar normalmente.
El sistema funcionará bien mientras Ud. cargue con todas las culpas por
los FGS´s. Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto
costo de mantenimiento.
Considere la posibilidad de instalar algún software adicional para mejorar el rendimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Flores 5.0, Joyitas2.3 y, en ultimo caso, Viaje de vacaciones 3.2; también puede usar Símiamor 8.0 o Loquetúdigas 4.7. Estos son programas shareware muy difundidos en Internet y que funcionan muy bien como residentes y los puede obtener casi en cualquier sitio web. Jamás instale Secretariaconminifalda 3.3, amiguita 1.1 o Amigotes 4.6.
Estos programas no funcionan en el ambiente Esposa 1.0 y robablemente
causen daños irreversibles al sistema.
Mucha suerte!!!
Servicio Técnico.
PD: si alguna vez ejecuta un programa de diagnóstico y le aparece un
alerta indicando que tiene “Cuernos.exe” vaya pensando en cambiar de
sistema…
Un saludo. :smiley: :twisted:
“Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se
autoinstala en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona”…
JA JA JA!!! :lol: :lol:
Es viejecillo ya, pero sigue diciendo verdades como puños!! :lol:
Sensacional.
yo tambien instale el mismo programa y me pasa exactamente lo mismo, ¿que hago? :smiley: :smiley: :smiley:
Existen versiones “Shareware” de parches para el “Esposa1.0” como por ejemplo:
  • Rollete 2.x
  • Amante 1.0
Se recomienda que si el usuario es inexperto sólamente utilice “Rollete 2.x” bajo circunstancias controladas y en entornos seguros.
Por contra, solo los usuarios mas avanzados podrán utilizar el software “Amante 1.0” teniendo en cuenta siempre que es una versión Freeware y que antes o después requerirá su registro, que al ser incompatible con el Esposa 1.0, requerirá la previa desinstalación del mismo, proceso que requiere de muchos recursos del sistema, dejándo solamente operativo el 50% de la capacidad poperativa del mismo para poder utilizar en el Amante 1.0.
IMPORTANTE: Si Amante 1.0 pasa a convertirse en Esposa 2.0 se reproducirá el problema anteriormente expuesto, siendo necesario bajarse el Amante 2.0 …y vuelta a empezar
UPDATE: Hasta el momento no se encuentran disponibles Cracks del Esposa 1.0 ni del Amante 1.0 por lo que sus sucesivas instalaciones/desistalaciones deshabilitan permanentemente recursos del sistema.
Cuando se hayan agotado dichos recursos, se recomienda intalar en Ram los programas freeware “Miron 3.2” “Eunuco 7.1” o “Babeante 4.3”, no satisfacen como los anteriores…pero son gratuitos :wink:
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 …me destornillo…que bueno :smt044 :smt044 :smt044
Por contra, solo los usuarios mas avanzados podrán utilizar el software "Amante 1.0" teniendo en cuenta siempre que es una versión Freeware y que antes o después requerirá su registro......
Obviamente es Shareware :wink:
Muy bueno fran :smiley:
jajajajajaja
Estoy usando desde hace ya bastante tiempo NOVIA 3.0 y de aqui a dos años a mas tardar tendre que instalar ESPOSA 1.0, y aqui va mi pregunta:
¿La Ducati mejor la compro antes de instalar ESPOSA 1.0? ¿NO?
Gracias por adelantado. :smiley: :smiley: :smiley:
PORSUPUESTO, ni lo dudes, ESPOSA 1.0 te dara un mensaje de error critico diciendo PETICION DENEGADA, LOS RECURSOS ECONOMICOS ESTAN DESTINADOS PARA ACTIALIZACION DE PERIFIERICOS. :smiley: :smiley:
Por cierto QUEVOY, es el primer dia que te “veo” por aqui, asi que bienbenido y gracias por la ayuda. :smiley: :smiley:
uuuufffffffff,MENOS MAL QUE PUDE CONSEGUIR UN JACKER Y PUDE FORMATEAR A TODAS LAS VERSIONES DE ESPOSA.xxx Y ME INSTALO EL SOFTWARE SOLTERODENUEVO 1.0…Y VA COMO LA SEDA,SIN CUELGUES NI NA, DE NA…
no lo que pasa es que antes entraba con el seudonimo de mi mujer FISERON
desmochus… el problema es todo el spyware que te deja esposa 1.0 aunque desinstales…
Vs
huy Pablito,pues ahora que lo dices le voy a hacer un escaneo,por si acaso… 8O
