Vale claro, si la bomba de la gasolina hace chequeo, que entiendo que si y que esta incluido en “actuadores y relés haciendo sus comprobaciones” es que el botón de corte funciona también.
Al ponerle batería directa el motor de arranque con la moto encendida gira y el motor de gasolina también.
Los botones están bien ya que puedes medir en sus terminares como efectivamente al pulsarlo obtienes lectura.
Ya tendría que funcionar, que intentar arrancar, porque aun que no tengas ni la bujía puesta en el cilindro, el motor de arranque debería intentar el giro del motor de combustión, si no lo hace es lo que comentas en tu primer mensaje:
Rele de arranque que no suena = petado.
Pero! Acabo de caer: tienes la luz de neutro encendida? Lo comento porque si no esta detectando neutro y tienes la pata no te va a permitir arrancar.
No se ni que Panigale es y su procedimiento de arranque, pero habría que mirar también cualquiera de los sensores que permiten el arranque(embrague si marcha, etc)
No obstante hay motos que en esta situación no hacen girar al motor de arranque pero si se oye el contactor del relé de arranque.
En caso de esto ultimo descartado, metería señal al relé para ver si funciona, y si funciona, entonces ya solo podría ser el cable que une el botón al relé de arranque, aunque este en el mazo de cables. Tendría que mirarte por que terminal del relé se mete señal.
Sino chusca entonces es el relé de arranque.
No es mala meterle también diagnosis, ya que la moto da contacto.
En cuanto a la chispa es otro problema. Pero si el cortacorriente funciona ya que suena la bomba de gasolina, chispa debe haber. Que no la hay? volvemos al mismo sistema. Si la batería es nueva, aunque el sistema de carga no funcionara, la chispa saltaría hasta gastar la batería. Que no? Cableria y bobinas.
Porque entiendo que:
1-Compruebas si salta chispa con la bujía fuera del cilindro pero dentro del capuchón/bobina, vamos, que tiene visión directa.
2-Que no hubo un posible error de montaje que este llevando a soltar la chispa cuando no toca.
