No puedo arrancar la moto
Hola a todos
Me pasa lo siguiente, tengo la moto bloqueada con el manillar introduzco la llave desbloqueo y sin problema pero el siguiente paso que sería para arrancar no me
Deja, me paso hace unas semanas y la llevé al concesionario en grúa,allí la
Echaron el WD 40 a la cerradura y arrancó pero hoy me Ha vuelto a fallar
Le ha pasado a alguien sabéis si fallan hay alguna campaña ???
Gracias por todo ahhhh la moto es mts 950
Vsssss
No me ha pasado.
Ya sabes cual es el problema, al repetirse el conce debera actuar sobre contacto del tambor/cambio del tambor.
Hola
Ya tengo la moto reparada bueno al menos funciona bien pero atentos a la solución de ducati.
Me dice el concesionario que habiendo hablado con ducati el clausor no se cambia que ya tienen constancia de este problemita y ahora viene lo bueno la solución ha sido aplicarle aire a presión al clausor y así las lengüetas del clausor se liberan porque debido a la suciedad se atascan
Es impresionante, de alucinar
Tendré que ponerme en contacto con ducati ESPAÑA y plantar una queja.
no me explico como una moto que vale un dineral tenga esos fallos y mucho menos"la respuesta,solucion,arrreglo"que le dan en el servicio oficial,vamos esto es de juzgado de guardia
Gracias por la informacion.
Pues es algo que puede pasar despercibido ,si es puntual, y achacarlo a torpeza, despiste, ectera, cuando en realizar es una averia y te puede dejar tirado.
Estaremos atentos por si acaso.
Gracias.
