Nuevo con Multistrada y consulta colín
Hola a todos, me he presentado en el subforo correspondiente, pero lo hago aquí también, ya que es donde más espero estar.
Soy nuevo en Ducati, y tengo una Multi que acabo de compra de segunda mano. Le estoy haciendo varias cosillas, y hay una cosa que me encantaría hacerle antes o después.
Me gustaría prescindir del culo con los agarres y la bandeja trasera, y poner un colín más limpio. He visto varias en fotos, pero no encuentro info de dónde comprarlo o si es hecho por los usuarios.
Sería lo de las fotos
en un principio , las agarraderas las tienes que cortar , y la tapa de colin , solo las he visto en carbono al modico precio de 550€ si alguien las conoce en fibra que avise
La tapa supongo que te refieres a sustituir el asiento trasero, verdad? En esta página hay buenas opciones desde 269€
Por 390€ las hay muy guapas.
http://flamingocorse.it/ita/prod/1288/coprisella-cover-completo-rosso.html
Cuando se cortan las agarraderas, como modifico la pieza para que quede bonita? Alguien lo ha hecho?
yo lo estoy haciendo en una de desguace que tenia, primero las corte con radial y luego lima hasta igualar , despues lijas y lija al agua hasta que quede fino y paciencia , no soy carrocero y nunca he hecho ese tipo de trabajos y creo que esta quedando bien , cuando vaya al garaje te mando una foto
Terminaste? Puedes mandar fotos?
Una pregunta, solo con limar es suficiente, o luego hay que pintar?
Yo he pedido hoy mismo la tapa monopuesto, y me gustaría ponerme a quitar las agarraderas este finde.
Se me paso mandarte las fotos , pero no se subir fotos , como lo hacia antes han cerrado las paginas :sweatdrop: si me mandas un privado te las paso por mail , o que alguien me diga como se suben
a ver si se ven , en cuanto tenga tiempo , me voy a poner a fabricar un colin
Joder, te ha quedado impecable.
Entonces solo lija fina? Sin pintar ni nada te ha quedado así de fino? Con qué lija has terminado?
Supongo que la tapa la harás con fibra de vidrio no?
Yo hice la de mi Aprilia Mana. Es un trabajazo, al menos para mí que no tenía experiencia con fibra. Al final la tuve que llevar a rematar y pulir porque se me hizo complicado.
Yo he comprado de las que te puse , la más barata. 290 € o así.
si , la voy a hacer con fibra de vidrio , luego a un pintor a que alise en condiciones y la pinte
en cuanto a cortar las asas , lo primero las corte con radial o una sierra paiker , luego con lima hasta casi llegar a igualar , despues con un taco de madera y lija de grano 120 hasta igualar las superficies , y lija al agua de 600 hasta que quede asi de liso , y por ultimo , limpiar bien y lija al agua 600 , pero en vez de agua cn wd40 , para recuperar el color
Correcto, eso hice yo :sweat_smile:.
Pues lo dicho, te ha quedado brutal. A ver cómo me sale a mí, que me pondré el finde. Cuando me llegue la tapa de Flamingo, pondré fotos.
Te dejo fotos de la que hice yo para mí otra moto. Por si te sirve de inspiración.
