Opciones para cargar la Bateria de la Diavel
Buenas, esta mañana he intentado arracar y parece que la bateria se ha descargado después de varios meses sin usarla… repasando el manual veo que se puede desmontar la parte lateral y despues extraerla, no parece dificil pero el manual pone un mayusculas llevar SIEMPRE al conce para extraer la bateria…
Tambien veo que debajo del asiento parece que tenemos una toma de carga con un cargador de Ducati que vale sobre 80 euros y que se conecta sin desmontar nada, opción interesante claro…
Tambien veo que en algunos sitios venden una especia de conversor de un cargador generico a la toma especial de ducati, y esta opción es la que me mola más puesto que tengo un cargador automatico/inteligente de baterias que se regula solo, pero no se si alguien ha probado este tipo de conversor. hablo de este:
http://www.amazon.es/BC-Battery-Controller-710-DT3V-Cargadores/dp/B00IG3FYRC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1397396492&sr=8-1&keywords=710-DT3V
Alguien ha cargado así la bateria??
Gracias!!
Pues no pero me interesa porke yo tambien tengo caragador
ESCRITO DESDE MI SUPERTABLETCHINODELAOSTIDESMODRONICO
PIPO M6 PRO
USANDO TAPATALK
buenas noches, otra opcion es esta .
http://www.ebay.es/itm/5-x-Kits-2-Pin-Way-Waterproof-Car-Electrical-Wire-Connector-Plug-new-/191129287176?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c80317a08&_uhb=1
tu mismo te puedes crear el adaptador , al mismo tiempo puedes coger una toma de 12v y ponerle uno de estos y ya tienes una toma de 12v de quita y pon, facil facil.
yo lo tengo asi.
saludos
En las diablo no teneis como en la M696 el clip para datos/carga bateria ???
Lo digo xq el cargador-mantenedor DP me va de lujo, 70€ costó :wink:
Esto es lo que yo tengo instalado. Le pongo el ACCUMATE y listo.
bueno al que le interese encontre este adabtador.
http://www.wemoto.com/parts/picture/bf-dt3v/
saludos
Buenas, retomando estos sistemas de carga de la batería he comprado este cable:
http://www.amazon.es/gp/product/B00IG3FYRC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Pero el problema es que el cargador que tengo de batería no encaja en el terminal que llaman BC.
Mi cargador tiene el que veis en la imagen, alguien sabe si existen adaptadores o como hacerlo? lo digo por no tener que comprar otro cargador…
Al adaptador para el BC de la imagen puedes ver que tiene dos cables, el que tú tienes debe tener los mismos, si no quieres comprar otro cargador nuevo específico, lo que puedes hacer es cortarlo, dejando un pedazo de cable para poner uno u otro con una simple regleta.
Pues tienes toda la razón, no había caido… muchas gracias, tengo hasta termoretractil par quedarlo como si lo vendiera… jeje.
Saludos!!
Hola, podrías subir una foto de como quedó ?
Sí, se puede recargar por la toma de diagnóstico. Lleva un pin de masa y otro de +12 V conectados directamente a la batería.
