Palanca del cambio (Monster 620)
A la palanca no le ocurre nada. El problema es que un servidor calza un 44-45 que en se traduce en un 46 en las botas para la moto y… cuesta introducir la puntera para subir marchas. Supongo que es la falta de costumbre. Pero, por si no me acostumbro :oops: ¿se puede cambiar la palanca por otra más larga?
SalVdos
supongo que con artesiania podrias usar cualquier palanca del mercado. si ducati las tiene , pues no los se
La palanca de cambio de la Monster permite graduar la altura. Súbela.
¿y que tiene que ver el tamaño del pie con la palanca de cambio?, si no subes marchas con la punta lo haces con el empeine, y bajar con la planta del pie.
Yo calzo el mismo número.
Me expliqué mal. No cambio con la punta, cambio normalmente con el empeine, pero aún así con las botas (Alpinestars S-MX3) es difícil cambiar.
yo tengo una radial que corta dedos con una facilidad pasmosa.jejejejejje ehhh broma.
Tal vez, cortando las uñas seria suficiente no? Por cierto cuanto hace que no te las cortas, joer, que vas a rallar la llanta delantera…
