Hola ducatistas
Alguien sabria decirme el par de apriete (a cuantos kilos) de la macrotuerca de la rueda trasera de la 916? (no es pregunta de Trivial, lo juro…)
Necesito saberlo hoy mismo si puede ser…muchas gracias x anticipado!!!
Hola ducatistas
La respuesta te la da directamente Ducati… 176Nm
http://www.ducati.com/bikes/tech.jhtml
Allí mismo te lo puedes bajar en pdf en español
Por cierto, un par verdaderamente descomunal, obligado supongo por el hecho de ser un basculante monobrazo. Asegúrate de emplear un vaso poco usado de buena calidad y mejor de 6 caras que de 12, sujetará mejor la tuerca.
Gracias por la info amigos:
176 Nm equivale a los 18 kilos que había leido y oido, creo.
el vaso que hay que usar es gigantesco, un 48 creo y no se a que te refieres Fernandito con lo del nº de caras del vaso, de todos modos es agosto, el meca de siempre está cerrado y haré lo que pueda…tuve que hacerme un caballete con cuatro tubos soldados para sacar la rueda…
insisto gracias
