Par de apriete embrague
Buenas,
Estoy montando el embrague y a la hora de apretar la tuerca central, la última me encuentro
Que no estoy seguro de cuál es el apriete correcto. Según el manual tengo que engrasar
Un poco la rosca y apretar, pero en la sección de apriete tengo dos pares, el primero es a
250 con bloqueador de tornillos y el segundo es a 120 con grasaB.
Como en el manual pone engrasar, piensa que es la segunda opción pero creo que 120 es poco.
Pongo un par de capturas del manual.
:help: :help: :help: :help: :help:
Tienes dos valores en función de como sea el embrague, en seco (dry) o bañado en aceite (wet)
Solo hay un valor correcto.
sastamente dry clutch 250 (embrague seco)… wet clutch 120 (embrague humedo)
lo que se me hace raro es que de los dos valores en el manual de servicio de la 1098 / 1098S…
Otra opcion es mirar el tamaño de la tuerca, ya que un apriete (wet) es para una tuerca M20 y la otra es M25
Es lo raro, que en el manual de la 1098 1098s ponga lo de embrague húmedo. Y que en la explicación de montaje
ponga que se tiene que engrasar la tuerca, lo que corresponde al embrague húmedo :wall: . Estos romanos están locos :crazy2:
Bueno la pondremos a 250 que es lo que pensaba que sería.
Muchas gracias.
Si te fijas bien, hay otras tuercas que se engrasan antes de apretar y no van bañadas en aceite. Como por ejemplo la tuerca de la rueda trasera. Es importante engrasarla para que no se estropee la rosca, ya que tienen un paso muy fino y llevan mucho par.
