Como van los shinko en la Paso
En mi 906 los puse hace casi dos años, y solo regular. Con el trasero no he tenido problemas, me dá una confianza similar al Michelin original, pero el delantero es otra historia. El primero que puse salió defectuoso y tuve que devolverlo unos días después, tenía algún problema que hacía que la moto pareciera fabricada por Dhul, mientras que el segundo, aunque con el problema aparentemente solucionado, tiene cierta tendencia a baja velocidad a desviarse hacia los lados. He comprobado que los equilibrados y la alineación están bien, por lo que supongo que sigue siendo un tema del neumático, aunque ya me he acostumbrado, una vez en carretera no lo noto, aunque sigue sin darme excesiva confianza. Puede que sea un problema del lote que me ha tocado, no lo sé. De cualquier forma, ¡no hay muchas más opciones! :\
Y tonde las habéis comprado en España?
Hace poco compre un delantero Shinko SR880 130/60 ZR16 , en la pag.: https://www.neumaticoslider.es/
y el año pasado el trasero Shinko SR881 160/60Zr16 68W en la pag.: https://www.reifen-felgen.de/
Pero ahora mismo parece que no hay disponibilidad en estas páginas.
Puedes preguntar en un servicio oficial Michelin, hace unos 4 años solo tenian un delantero y el trasero me lo fabricaron con un compuesto actual de un neumatico turer. eso si la pareja subio mas de 500 €.
por preguntar no pierdes nada
