Hola a todos este fin de semana estube recorriendo los picos de europa en total 480 km entre sabado y domingo
con mucho calor…por cierto una pasada…al tema hoy miercoles cuando miro debajo de la moto hay un pequeñito charco de
anticongelante justo debajo del radiador…pequeñito que coste peroooooo…
lo que no entiendo esque desde Leon a Zamora la moto la traje en furgoneta y en esta no pingo nada,
solo en el garaje despues de fria ,que opinais
La mia tuvo una pequeña perdida por el latiguillo que une el radiador superior e inferior, observalo
Si es poco ve rellenándolo sin problemas y como los refrigerantes tienen “detector de fugas” (se forma una costra de color muy vistoso donde hay fugas) verás que rápido lo sacas.
Observalo que sea una fuga y no se por sobrecalentamiento.
Si tienes DDA llevalo conectado y observas la temperatura.
Podria ser q al bajarla de la furgo se inclino y luego cayo por el sobrente???
Muy lleno debería estar el bote expansor para que rebosara. No le daríais en el radiador de abajo y aunque no hayas roto nada se ha podido aflojar algún manguito?
No eso fijo que no
NOOO, HIJA NOOOOO!!! ;D
. Seguro que es una tontería.
Lo mejor es pasar por Ducati y que lo miren.
La mía con 14000 kilómetros y trayectos de 700 kilómetros, no le ha pasado nada.
Espero que no sea nada.
Puede ser que una abrazadera se haya aflojado o cambiado de postura revisa los aprietes de estas, es conveniente en los motores bicilindricos y monocilindricos revisar el apriete de los tornillos de las pastas y manguitos, etc ya que se aflojan con las vibraciones.
