Perdida aceite Hypermotard 796 - Recomendación taller BCN
Buenas chicos,
Llevo tiempo registrado pero hasta ahora no me ha dado por postear, una pena que mi primer mensaje sea este. La cosa es que mi H796 me ha perdido aceite un par de veces y ahora ha llegado una tercera vez.
Como no me fio del taller al que la llevo actualmente, me paso por aquí para ver si me podeis recomendar un taller de confianza en Barcelona donde llevarla y le hagan un buen chequeo para que vean realmente por donde pierde.
Adjunto un par de fotos por si alguno tiene idea de por donde puede venir, no son de mucha calidad ya que me pilló de noche y sin mucha luz y al no tener trapo ni nada no saqué las fotos un poco a ojo a ver si se veía. Pero básicamente cae de la zona izquierda, por encima del cambio de marchas y va mojando todo hasta que baja por la pata:
http://i63.tinypic.com/ipcksw.jpg
http://i67.tinypic.com/6gcv9c.jpg
Gracias :slight_smile:
Te has asegurado que es aceite y no grasa …?
Te digo porque en esa zona está el piñon y acumula grasa,cuando engrasamos cadena,que al circular y calentar se vuelve mas liquida y baja por esa zona de la pata-cabra.
Seguramente sean las dos tóricas de la varilla empujadora de embrague, un clásico.
Llama a Motos Barcelona. C/ Mallorca, 536. 932 45 90 75
Sí, es aceite seguro. Uso una grasa nuy espesa y blanca y esto es aceite fijo, por como cae y por donde.
Me lo apunto, a ver si con este taller tengo más suerte porque el anterior… Muchas gracias :wink:
Con este taller no necesitas suerte, vas a lo seguro.
