Hola! Buenas! Espero me puedan ayudar. Note una gota de aceite en el piso y noto que dónde está el piñón de ataque está húmedo como con aceite. Debajo del motor noto húmedo. Será el retén del piñón? Complicada esa reparación?
Gracias!
Por que no pruebas primero a limpiar la cadena y el piñón de restos de grasa…?
En ocasiones se acumula tanta grasa vieja tras el piñon que del calor llega a gotear.
Quita la tapa y limpia todo bien y observalo a ver de dknde viene esas gotas
Voy a empezar por ahí. Muchas gracias!!!
Después comento que vi.
Saludos!
Buenas. A mí también me pasó y era del empujador del embrage. Lleva dos juntas toricas y fue cambiarlas y hasta hoy
Hola!!! Buen día. Muchas gracias.
Al final fue el reten detrás del piñón. Lo cambiaron y quedo. Me dice el mecánico que es algo común. Pero que no debería dar mas problemas. Espero.
Saludos!!!
Estupendo que hayas dado con el problema. A seguir disfrutando.
Hola qué tal? A que te refieres como piñón del embrague
Hola. No, piñón de transmisión. No tuvo que ver con el embrague. Saludos!
