Hola chicos necesito vuestra ayuda por favor
De.repente hoy mi Ducati 1098 del año 2008 a empezado a gotear cada vez que freno 4 - 5 veces cae una gota en el plastico por debajo de la bomba delantera original.
La he estado observando y parece ser que cae por el agujerito ( respiradero ) de la bomba delantera brembo.La cuestión es que la frenada no pierde tacto y frena como siempre.
Quería saber si a alguien le a pasado y que solución tiene.
Es el.primer problema que tengo en la moto y estoy que me da algo …ayuda por favor .
Supongo q el agujerito que te refieres es el tornillo san
Gracias por responderme…estoy desesperado.
El tornillo de sangrar te refieres?
Me cae una gota cada vez que freno unas 7-8 veces.
La.gota cae por debajo de la bomba ( hay un pequeño orificio que supongo que será un respiradero o algo )
Esta justo en la mitad de la bomba por la parte de abajo.
La moto no pierde tacto ni frenada pero si que he notado que va bajando el nivel del liquido de frenos .
A ver si me podéis ayudar por favor
creo que ese agujero es el chivato de retén roto
pon una foto a ver
Exacto ese agujerito es .
Lo del retén roto hay repuesto ?
Donde puedo conseconseguirlo?
Mi.moto es Ducati 1098 año 2008
Os agradezco muchísimo la ayuda
Ahora bajo al garaje y le hago una foto
No he podido hacer muy bien la foto con la bomba puesta.
Pero bueno se ve un poco ese orificio pequeñito en la bomba plateada.
Me gotea cada vez que freno 7-8 veces cae una gota y así sucesivamente.
Gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda
Si pierde liquido el reten esta mal y hay que cambiar la bomba
El agujero es un drenaje para que salga el liquido en caso de perdida, sino iría acumulando y acabaría expulsando el guardapolvos salpicando de liquido
Vale muchas gracias.
Donde puedo conseguir el retén o retenes para la bomba de serie brembo delantera de mi Ducati 1098 ?
en Europa no venden los kit de reparación, tienes que irte a U.S.A. para poder conseguirlo, con la de embrague lo he hecho pero con la de freno sinceramente no me la jugaría.
Uffff una bomba nueva por un retén?
Alguien a montado el kit de reparación?
Si buscas información sobre el tema ha muchos hilos abiertos y si en todos se dice lo mismo:
“Brembo no solo no suministra recambio para reparar, sino desaconseja su reparación”
Bueno pues después de buscar y buscar no he encontrado nada para reparar la bomba de freno.
Asi que bomba nueva 19×20 fija brembo.
No se que tiene está moto que le.perdono todo jajajajaj
Gracias a todos por vuestra ayuda.
