Bueno hace ya casi 2 meses compre una preciosa 750ss, pero eperdia por el cilindro trasero asi que decidi p``oneerme manos a la obra con mi padre que ha tenido durante muchos años taller de motos.
Total manos a la obra deescolgamos el motor lebantamos ciclindro trasero cambiamos la junta metalica y volvemos a poner la apsta selladora y tal.
El caso es que la ee cojito 4 o 5 veces y parecio q no perdia xo hoy parece q me esta volviendo a perdeeer, mucho menos que antes parece que es muy pokio xo esta perdiendo.
Es normal un pelin?¿ o deveria de estar absolutamente sellado sin que se viera la mas minima humedad en el motor?¿
Gracias y alludarmeee jeje
yo entiendo que no deberia perder, si tu padre ha tenido un taller poco vamos a decirle que el no sepa, supongo que reapretaria los tornillos tiempo despues de montarla y además con los selladores que hay ahora ???
Es raro que despues de esa operacion te siga perdiendo
hombre puede ser que tenga alguna microfisura pero me extraña
pon alguna foto para saber dode es exactamente a ver si alguien te puede ayudar
Eso ,pon una foto si pues :o 8) ??? : :\
Aupa
Veo que cambiaste la junta metálica, pero ¿comprobaste que estaban todas las juntas tóricas que sellan los conductos de aceite?.
A mi anterior 750 le quité esas juntas metálicas pero le puse unas nuevas tóricas y nunca perdió aceite por esa zona.
¿no estará perdiendo tambien por el aliviadero de presón del carter? ¿o por la tapa del culatín posterior?
Limpia bien la zona y observa.
V´s
