Introducción: Me dedico profesionalmente a la construcción de edificación de gran volúmen.
Para el uso que tu quieres, que es algo barato y digno, la opción es la pintura de clorocaucho. Iamgino que el suelo será una solera de hotmigón fratasada y/o pulida, o sea más o menos lisita.
La pintura el tratamiento más barato posible. No es demasiado aconsejable en superficies de tráfico intenso pues su resistencia al desgaste es más bien moderada, aunque para el usod e las motos es suficiente. No pienses que no se va a marcar ni a rayar porque las motos tienen caballetes y patas de cabra y eso el clorocaucho no lo aguanta bien.
La variedad de colores más habitual hasta hace poco tiempo se reducía al verde, blanco, negro, gris (muy clarito) y azul -para piscinas- En la actualidad y dependiendo de las marcas tienes una variación cromática más extensa e incluso se fabrica bajo pedido en cualquier color de la carta RAL. Como recomendación, te diré que el color que creo más sufrido para este uso es el gris oscuro, que viene a coincidir con un RAL 7012. Ni es tan claro como para que se noten todas las rodadas, pisadas y manchitas negras ni tan oscuro -como es el caso del negro- como para que se note el polvo de cada pisada.
Hay que tener en cuenta que para esta pintura se debe utilizar un disolvente específico, pues no vale el nitrocelulósico universal. Los rendimientos con un par de manos los tienes marcados siemrpe en las etiquetas de los botes.
Su aplicación es muy sencilla y requiere los siguientes pasos:
- Limpieza del soporte. Se deben hacer un par de fregados previos CON el disolvente específico para limpiar lo mejor posible el soporte. Una vez hecho esto, fregar simplemente con agua limpia un par de veces y dejar que se evapore totalmente.
- Pintura. Se debe leer la etiqueta del envase para comprobar si indica alguna proporción de dilución. Se comienta a pintar por los enceuntros con la pared con una brocha y una vez hecho esto, se pinta el resto de la superficie con un rodillo de pelo corto. Si hay pequeñas coqueras hacia abajo, se repasan con la brocha.
Es aconsejable dar unas 3 manos. Si te queda pintura puedes dar alguna más. Hayq eu dejar secar bien entre mano y mano, pero dada la elevada volatilidad del disolvente, bastan 24 horas para ello. No se deben aplicar manos demasiado cargadas. Son mejores 4 manos finas que 2 gruesas.
Por último y es importante, se deben seguir unas recomendaciones de seguridad. La que considero más importante es la protección de las vías respiratorias. El disolvente es tóxico y su inspiración, especialmente en un sitio cerrado como el que planteas hace que te agarres, literalmente, un colocón que te cagas. Es por esto que hay que usar mascarilla con filtro de carbón activo, capaz de retener estos vapores. Las mascarillas convencionales para uso pulvígeno no hacen nada. Además, el material es altamente inflamable durante su uso.
Por cierto, si las paredes las has pintado de plástico, para el usos específico que le vas a dar te aconsejo pintar con clorocaucho el zócalo de las mismas hasta una altura de 60 cm porque mejoras mucho la durabilidad y limpieza de esta zona, afectada por hollines de tubos de escape, roces de neumáticos, etc.
A partir de aquí, hay tratamientos mejores pero su precio se empieza a disparar…
