Buenas tardes. Alguien me puede decir como poner el pin y si es bueno ponerlo. Gracias
Buenas paisano,
El pin en principio es por si donde tienes la moto hay un inhibidor de señal, y la llave por el motivo que sea no consigue arrancar la moto. Tambien sirve para que no puedan puenteartela con los cables.
Para poner el pin, deja pulsado el boton del intermitente en la piña izquierda durante unos segundos, hasta que entres al menu de opciones, y luego usa los botones de arriba/abajo para moverte por el menu hasta que veas la opcion PIN, seleccionas y eliges un valor numerico que quieras, guardas, esperas que se cargue la nueva configuracion y listo.
Si tienes problemas avisame
Ok.muchas gracias
Buenos días a todos!1
Adquirí una V4 segunda mano e imagino que debe llevar PIN, mi pregunta es la siguiente, si no se ese PIN y los del concesionario no me lo facilitan porque dicen que no lo tienen y no pueden contactar con el antiguo dueño… Yo lo puedo cambiar una vez la moto está arrancada con la llave? o es necesario saberse el antiguo.. Gracias..
pd.. no lo he intentado por si las moscas.
