Poner red en colin de 749
El jueves me voy para Estoril ;D y necesitaba ponerle una red al colin de mi 749 para llevar equipaje, ¿alguien me puede indicar como engancharla?, es colin biposto. Muchas gracias.
Uf, mal rollito
Yo lo intenté (tengo una 749 Dark) y al final opté por la bolsa sobredepósito
:embarassed:
Nunca lo he intentado en una 749… pero las redes dan muuchiisiimo juego :wink:
Si tienes que pasarla por debajo del escape para tensarla mejor… con un poquito que papel Albal (aluminio cocina) solucionado :smiley:
En mi viaje que hice a Cheste hace un par de años, puse en el asiento trasero una bolsa sobredepósito Oxfor.
Esta bolsa tiene 4 pulpos si mal no recuerdo.
Los enganché a las estriberas cruzando por encima de la bolsa y pasándolos por delante del portamatrícula.
Sin problema.
Si no te quieres complicar, pónsela sobre el depósito.
Y si es de imanes, mejor que mejor.
La bolsa sobre-deposito ya la llevo, pero necesitaba llevar una mochila con unas cuantas cosas más (cadena Luma de 1m, etc…) no quiero llevarla a la espalda. Pensaba atarla de alguna manera al colin, ¿se podría enganchar para tensar la red a las estriberas traseras? es que no tengo ninguna para probar, tendría que comprarla.
Yo pienso que si.
Si te queda grande, quizás le puedas dar una vuelta al asiento y así quedar mas justita.
No creo que haya ningún problema con el escape. ¿Tienes el protector de carbono? Si es así, si que no hay ningún tipo de problema.
Comprala y lo ves insitu… valen 3€
El protector es el de aluminio original. La compraré esta tarde e intentaré colocarla, pero tenia pensado ponerla desde el colin hasta las estriberas para evitar que toque el escape y la pueda quemar.
Pues yo me fui a silverstone hace 3 semanas con una mochila grande en el colin, y eso que es monoposto! La red la enganché por alante al chasis, y los otros 4 puntos, al escape, o en tu caso a las estriberas del pasajero (2 a cada lado). No pasa nada porque los ganchos toquen el escape por abajo, pero revisa bien que no te toque la propia red en el escape o te la quema en 30 segundos… A ver si luego te pongo una fotillo…
Vs
…pues yo q todavia me estoy peleando para colocar la sobredeposito en la 749 pa ir pa cheste… como para intentar poner una red, soy un manazas. Llevare una mochila o algo :idiot2:
Que es una chorrada joder… Si lo he puesto yo, creeme que cualquiera puede :smiley: :smiley: :smiley:
Vs
ya veremos, ya… :crazy2: A ver si me pongo hoy con ello otra vez y no me sale volando al primer aceleron, como el protector de carbono de las llaves :uglystupid2:
Ahí va:
http://img83.imageshack.us/img83/2190/dscn2525ft1.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/9489/dscn2529sh1.jpg
Para la vuelta me hice de una base de almohadilla y mejoro bastante :smiley:
Vs
Peacho de bolsa sobredeposito! Apoyaras la cabeza ahi, no? :smiley: mas comodo iras, pero el viento tiene q molestar… la bolsa q tngo yo es mas pequña… ???
Y eso que la quite un piso… Aún así como dices es incomoda porque note deja bajar la cabeza, y te pega el viento… :stuck_out_tongue:
Vs
Ya compre la red y estuve probando formas de colocarla, la que mejor me parecio fue enganchandola 1º a las estriberas traseras, 2º al protector del escape y 3º gancho al portamatriculas. Me parece que queda bastante bien, y sujeta va… Lo unico que me da miedo es que va tocando en el protector de escape y no se si este alcanzar mucha temperatura y la acabará quemando, ¿que decis?; el escape en si no lo toca aunque anda cerca.
Os dejo unas fotillos a ver si lo veis bien.
http://www.subir-fotos.com/uploads2/mini-cb799dad00?.jpg
http://www.subir-fotos.com/uploads2/mini-aac2851b11?.jpg
http://www.subir-fotos.com/uploads2/mini-1474b6f197?.jpg
http://www.subir-fotos.com/uploads2/8beead5bb4.jpg
http://www.subir-fotos.com/uploads2/050c1c753e.jpg
http://www.subir-fotos.com/uploads2/1474b6f197.jpg
En principio no deberias tener problema mientras solamente toque el protector… Pero con un escape de serie, que se calienta muchisimo mas, tampoco te puedo asegurar nada :wink:
Vs
