Presentación Ducati Forza 350 desde Valencia
Buenos días compañeros ;),
Hace algún tiempio contacté con alguno de vosotros (Odisea, s2R, Joan Surtes, etc…) en el hilo de la impresionante restauración de Cerezano y también la de Odisea.
Deciros que la mía no está ni mucho menos a ese nivel, aún le queda bastante.
De momento le hemos mejorado los frenos, retrasado bastante las estriberas, cambio de batería, de filtro del aire, reparación cuentakilometros y r.p.m.
Os pongo un par de fotos de la “cafetera”.
Por otra parte :help:quería comentaros un problema que tengo que es la cantidad de carbonilla en la bujia. Cada 6-7 arrancadas la bujia hay que limpiarla. Entiendo que será una mala combustión y para saber el motivo , se tendrá que abrir el motor, no???.
No tengo ni idea, ¿a que pensais que puede ser debido?.
un saludo !!!
otra foto pero en color !!!
Espero vuestro punto de vista relacionado con la mala combustion
Si la bujia es la adecuada y es nueva y arranca bien, tienes que ver si la carbonilla es grasa o seca, si es lo primero es que entra aceite, si lo segundo mala combustión. Si entra aceite debe salir humo azulado por el escape y hacer olor de aceite quemado, si es problema de carburación con exceso de gasolina, posiblemente te arrancará muy bien pero luego te irá peor y sobretodo en ralentí hace olor de combustible mal quemado. Si los reglages de carburador son los correctos, vigila si el starter queda bien desconectado. Y sobretodo, como funciona el motor?.
Gracias Joan por tu atención !!!
La carbonilla es seca. La bujia creo que es la correcta, la B7HS.
Le cuesta mucho también el arrancar.
De motor va regular …con la ultima marcha puesta de 100-105 km/h no pasa. Da igual que le des 1/4 de puño que a tope !!!. Y cuando acelera no se le nota muy fina
Hace poco más de un mes se impió el carburador, filtro de aire nuevo y la carburaron. Aún así no “chuta mucho”.
Supongo que, cuando se pueda, toca abrir motor !!!
No sé ya me dices como lo ves !!!
Gracias, una vez más por tu rapidez
La bujia si es la correcta, pero si no pasas de 100 yo miraría de ver como está de compresión, va duro el pedal de arranque o va bajando cuando le pones el pié encima?, seguramente habrias de sacar ciulata, ver si las válvulas son herméticas y si tienen juego en sus guias, y sobretodo sacar el cilindro, ver como está, y rectificar con pistón nuevo.
:o
Bon dia Joan,
El pedal de arranque va bastante duro por lo que entiendo que tiene compresión. Para darle la patada me tengo que poner encima de la palanca y darle con todo mi peso, si no no arranca ni de coña !!!
gracias por tu aportación
un saludo
Hola, has pensado si es un problema eléctrico, cuando miraste el carburador, le llegaste a hacer un reglaje al encendido? como estan los platinos y el condesador?? por lo que he leido suelen desajustarse bastante, ya contaras que has echo para solucionarlo.
S2R
Creo que me dijo el mecánico que los platinos estaban bien, de todas formas tomo nota.
De momento se va a quedar como está. Después del verano, veremos que hacemos.
Mil gracias por las aportaciones !!!
saludos
