presentacion y ya preguntando....
Muy buenas me presento ante vosotros como nuevo usuario y poseedor de una paso 750 y que tiene algun problemilla,veamos el primero, la rueda delantera esta jodida y tengo que cambiarla, la respuesta es ¿que le pongo?por que por lo visto es dificil encontrar gomas.El segundo es la bomba del embrague que pierde liquido, algun consejo?
Gracias y un saludo a todos
Saludos Ayalapaso,
Yo hace poco que tengo la paso, y ya he estado investigando sobre los “problemillas” de la moto…
Efectivamente, las ruedas es uno. Yo ahora mismo llevo una goma de cbr 900, en 130 / 70 / 16", no vas a tener muchos problemas en encontrar, lo malo es que no pasarás ITV con ella… Si la que llevas ahora es en medidas originales y no está muy muy mal… guardala para las itv.
Para la trasera es otro cantar, todavía no he conseguido encontrar nada en las mismas medidas, si bien he leído sobre un neumático 180 / 60 / 16" pero no se si rozará por algún sitio…
Para la bomba de embrague no creo que tengas problema en encontrar recambios para ella, mira en tu concesionario.
¿Que tal con el carburador weber, algún problema…?
Saludos y a disfrutar esta pedazo de máquina.
En cuanto a los neumáticos, puedes mirar soluciones en www.ducatipaso.org, en concreto en http://forums.ducatipaso.org/viewtopic.php?f=1&t=3042. Es necesario hacer algunas modificaciones.
En esta otra hay otras soluciones para solucionar problemas de embrague, carburador weber, más sobre neumáticos, etc. http://forums.ducatipaso.org/viewtopic.php?f=1&t=705
Saludos y bienvenidos al pequeño club de las Paso.
Hola, el otro dia no se si era en mil anuncios o segunda mano se vendia una a estrenar por 100€ suerte era en medida original 16-60 160
