Presión bomba combustible
Pregunta de nota, alguien sabe a cuantos bares de presión trabajan las bombas de gasolina de los modelos de inyección. :wink:
Sobre unos 3-3,5 kg/cm2 las que llevan el regulador dentro del depósito a presión cte. Tuve otra con el regulador fuera que ajustaba 2.5kg/cm2 a ralentí y podía subir 1 kg/cm2 cuando aumentaba la carga, pero creo que ya por ley van casi todas dentro del depósito por seguridad y no suelen llevar toma de vacío para variar la carga.
Gracias… :wink:
3 bares
