presión neumáticos adecuada
Buenas,
Tengo una hyper 950 y en el manual de uso de la moto recomienda para la moto dos escenarios: solo piloto y a plena carga, los bares son los siguientes
Solo piloto
Delante-2,30 bares
Trasera-2,10 bares
Plena carga
Delante-2,50 bares
Trasera-2,90 bares
Los neumáticos son los tubeless pirelli diablo supercorsa sp v3.
Teniendo en cuenta que peso 60 kg y que siempre voy solo, que presión es más aconsejable, dado que he leído en varios artículos que que bajar de 2,50 bares la rueda trasera no es aconsejable.
Gracias y un saludo.
La presión adecuada, independientemente de la marca de neumáticos que montes, es siempre la que te indica el constructor (Ducati). Si te indican esas en el manual son las presiones que debes utilizar.
Saludos,
Y porque no usar la que dice el fabricante del neumático?? ::slight_smile:
Porque el neumáticono es exclusivo de una moto. La mayoría de los fabricantes no son exclusivos para una moto en concreto, por eso uno 180/55-17 puede ir montado en una moto “ligera” como la monster de 169 kg o por ejemplo en una Z900 de 230kg o alguna moto mas pesada. Entonces el que te ha de indicar la presión del neumático es el fabricante de la moto. No es lo mismo Y siempre hay que ser algo consciente de la carga a la que sometas a la moto esas presiones estan destinadas con el peso medio por persona de 75Kg.
pero para eso también está el indicador de carga,no? en función del peso y velocidad que alcance el vehículo: H, V, W…Llevará una presión u otra.
Entonces por poner un ejemplo… tendria que darle la misma presión a unos michelin road que a unos pirelli supercorsa?
O que la moto tenga sus 15 años, y que los neumaticos que hay hoy en día en el mercado sean totalmente diferentes…no se…son dudas que se me ocurren ahora por darle vueltas al tema…
Y por diferencias de 50 kg no se puede aplicar, no es serio. Es la diferencia de una persona que pese 100 kg a una que pese 70, e ir con el deposito lleno o vacío…
Esto de estar en cuarentena… :idiot: :idiot:
Como te he explicado todos los fabricantes cogen la referencia de una persona de 75Kg.
