Como bien dice el post, la bomba de embrague de mi SS 900 de 2001 me esta ennegreciendo el liquido de la botella de expansión, y tras limpiarlo y cambiarlo, lo sigue haciendo aunque en menor medida.
Alguien sabe si la bomba tiene despiece de repuesto para poder repararla??? supongo que los retenes de la bomba se están descomponiendo y es lo que hace ennegrecer el liquido.
Y la segunda pregunta, ¿donde puedo adquirir dicho recambio si lo hubiese para poder repararla yo mismo???
Gracias y desmosaludos.
Aquí os envío una foto de la bomba por si ayudara, hay escrito unas siglas (9M17 12)
El liquido se ennegrece por la gran temperatura que debe de soportar. Si los retenes estuviesen fallando al mantenr la maneta apretada notarias como la presión va disminuyendo poco a poco.
Muchas gracias por responder Andrés,
Solución???
Pensaba que era la bomba por que purgo el circuito y al mes y poco aparece la botella oscura… y cuando desenrosco la botella expansión hay restos solidos negros en la pared de la botella…
Es totalmente normal, incluso el trasero también pasa
