Problema cambio en Desmo 1000 DS
Os escribo pare comentar y preguntaros sobre una cuestión referida a un motor Desmo 1000 DS (992 cc, del 2005).
Caso es que llevo muy poco tiempo con la moto, pero hay dos cuestiones ‘raras’.
Por un lado, cuesta muchísimo encontrar el punto muerto.
Parado, con el motor arrancado si tiene metida la 1ª o 2ª marcha, no puedo encontrar el punto muerto. Solo si la motocicleta está en movimiento, y sobre todo, si es bajar de 2ª al punto muerto. Si detengo la moto, por ejemplo, en un semáforo, y tiene metida la 1ª o la 2ª marcha, no puedo meter el punto muerto. Y la única solución es parar el motor, poner el punto muerto, que con el motor apagado sí lo puedo hacer, y volver a arrancar la moto.
Lleva todo nuevo: juego de discos de embrague EVR orgánicos, muelles EVR, tapas-caps Dukabike, plato empujador CNC y un actuador de embrague nuevo de 29.
Y la otra cuestión es que cuesta muchísimo pasar de 2ª a 3ª marcha. Si el motor gira a 5 o 5500 vueltas, suele entrar bien. Pero si está girando por debajo, en muchas ocasiones no entra. Tengo que bajar a 1ª, entonces meter 2ª y 3ª acelerando.
Las marchas superiores, pasar a 4ª, 5ª… entran bien.
El accionamiento de la palanca de cambio está muy duro.
Si el problema se debiera a un mal montaje del embrague o de los discos, podría ser la causa de la dificultad en encontrar el punto muerto, pero no creo que afectará a la dificultad para el paso de 2ª a 3ª.
¿O es que en estos motores funcionan así, y cuesta mucho trabajo meter alguna marcha? ¿Qué opináis? a qué se puede ver?
Gracias anticipadas
El actuador de embrague o cilindro esclavo es de la marca AEM Factory "Linear” de 30 mm.
La Bomba Embrague es la RCS 19 Brembo
En el foro he estado leyendo el actuado de 30 mm es mejor para conducción muy deportiva o circuitos, y que en ciudad mejor 28-29.
Me cuesta creer que el actuador de 30 mm sea la causa?
Hola.
Ese problema suele venir por arrastre de los discos. Normalmente se soluciona cambiando discos de fricción y discos lisos. Estos últimos discos se alabéan en uso de ciudad y provocan ese arrastre.
Pero dices que es todo nuevo, así que ese actuador de 30 mm parece que no llega a despegar suficientemente los discos como para que te deje diferenciar las velocidades de los dos ejes de la caja.
Un actuador de 28 no es caro y puedes probar.
Podrían ser tambien los muelles o que la bomba de embrague te esté fallando .
Revisa una cosa muy fácil: que el actuador sea de la misma longitud que el original. Si es más corto no empuja a fondo y el embrague no llega a actuar del todo.
Saludos a todos/as.
Gracias por las respuestas.
Se solucionó el problema. Resulta que no estaba montado correctamente, porque los discos de metal nuevos tenían menos grosor, y confiando en que eran nuevos, pues no se midió el grosor de todos los discos. Que por cierto, en algunos sitios aparecía que debía ser de 36,5 mm en vez de 38,5.
Desmontamos, montamos los discos usados, y problema solucionado.
Punto muerto entra bien.
El embrague no es muy duro. Podría estar más suave, pero conducible.
Las marchas entran bien, aunque a veces me cuesta meter la 3ª, sobre todo a bajas vueltas.
Y algunas veces, con el motor caliente, se me sale alguna marcha (la 1ª o 2ª), pero puede ser un defecto mío, y que debo meter de manera más enérgica las marchas cortas.
Yo tenia una 1100S cuyo motor es casi igual, las marchas no me iban finas. ¿Que aceite de motor llevas? Sabes que en este motor motor, cambio y embrague comparten aceite y segun cual hayas puesto hace que las marchas no entren bien. Yo cambié el aceite y filtro por Sintetico MOTUL 7100 4T 15W50 por indicacion de un jefe de taller Ducati de Barcelona que ya se jubiló. Con este aceite el cambio va mejor en caliente. Se nota muchisimo el cambio. Con el 10W40 no va bien.
Gracias. Llevo el Shell Advance Ultra 4T 10W40.
Mi motor 1000 DS lleva el embrague en seco.
Probaré el Motul
Que lleve el embrague en seco no cambia nada, en este caso la viscosidad es por la caja de cambios. El aceite 10W40 que llevas se vuelve demasiado fluido al calentarse (el motor es refrigerado por aire y se calienta mas que los modernos de agua).
El Motul 7100 soporta altísimas temperaturas sin degradarse y al ser más viscoso en caliente (grado 50 frente a 40), mantiene una capa de protección más gruesa entre los piñones del cambio. Esto amortigua el impacto entre marchas y hace que entren de forma mucho más suave. A mi no me saltaban las marchas, en frio iban bien pero en caliente iban duras, con el cambio de aceite ya funcionaba muy bien la caja de cambios.
