Hola amigos Ducatistas, tengo una SF 1098 año 2010, tengo problemas con el arranque de la moto, la moto enciende a la 5ta. o 6ta. intentada.
Antes arrancaba en 2 intentos.
Le acabo de cambiar la correa de tiempo.
Tendrá esto algo que ver???
Hola;
Pues puedes empezar a revisar el circuito de arranque por orden.
Primero que la batería esté bien y de el voltaje adecuado; entre 12,4v y 12,8v.
Después el relé de arranque; que cierre al recibir tensión.
Y luego el motor de arranque; que le llegue tensión desde el relé.
Si todo está bien, comprueba que el motor de arranque gire. Si no lo hace puede que sean las escobillas de motor o algo parecido.
Como ves pueden ser muchas cosas…
Ve por partes. Ya contarás
Hola desde Argentina. Hace como 1 mes fue la ultima vez que puse en marcha mi nave. Estuvo todo OK. La guarde y hoy cuando la quiero poner en marcha pongo la llave , la moto hace el test normal. Luego aprieto el botón de encendido y aparece en el tablero la luz amarilla de diagnóstico y no enciende , ni hace ruido el motor… y no aparece ningún error, que hago??? La batería marca 11.2
Hola Julian, De una te digo que la carga de la bateria debe estar 13.2 a 13.6
La tienes muy baja para poder encender a SF. esta moto tiene mucho torque y necesitas tener una muy buena bateria para arrancar la moto.
Sds…
