Hola muy buenas compis. A ver si me dais alguna solución . Solo tenía una llave de la Ducati 848 y se me ha perdido . Hay alguna solución para ese gran problema?
Sí, hay soluciones realistas y mucho más baratas que lo que suele decir el concesionario oficial.
La Ducati 848 (y las 1098/1198) usa el sistema de inmovilizador I2K: dos llaves negras con chip transponder (tipo T5) + una tarjeta de códigos (Code Card). No lleva llave roja de programación como modelos anteriores. Si solo tenías una llave y la has perdido (y no tienes la Code Card), el concesionario normalmente propone cambiar el juego de cerraduras + cuadro de instrumentos + a veces la ECU, con precios que pueden ir de 2.000 € hacia arriba. Eso no es la única opción.
Opciones reales y más económicas
Servicios especializados de cerrajería de motos (la mejor vía en la mayoría de casos)
Empresas especializadas (hay varias en EE.UU. con servicio por correo y también cerrajeros europeos) pueden:- Decodificar la cerradura de contacto (para cortar la parte mecánica de las llaves nuevas).
- Leer y programar los chips del inmovilizador directamente en el cuadro de instrumentos (dashboard).
- Entregarte 1 o 2 llaves nuevas ya programadas y listas para arrancar.
Normalmente te piden enviar la cerradura de contacto + el cuadro de instrumentos (velocímetro). No hace falta llevar toda la moto. El coste suele estar en el rango de unos cientos de euros (mucho menos que el dealer). Hay ejemplos documentados de 848 en las que se ha resuelto así sin problemas.
Si todavía tienes la Code Card (tarjeta de códigos)
Es más sencillo. Compras llaves en blanco con chip, las cortas en un cerrajero y las programas tú mismo o en un taller a través del menú de servicio del cuadro (hay procedimiento oficial de reprogramación entrando el código de 5 dígitos). -
Cerrajeros locales con capacidad de programar chips T5
Algunos cerrajeros de coches/motos con programadores adecuados (Zedbull, etc.) pueden clonar o generar llaves si se puede extraer el código del cuadro o de la antena. Pregunta específicamente por experiencia con Ducati 848/1098/1198 e inmovilizador I2K. -
Extraer el código de bypass del cuadro
En foros de Ducati (ducati.org, ducati.ms, etc.) hay gente que ha recuperado el código electrónico leyendo el chip del dashboard. Con ese código se puede reprogramar o usar como bypass temporal. No es algo trivial, pero es posible con el equipo adecuado.
Recomendaciones prácticas
- No intentes “puentear” el inmovilizador de forma casera: es un sistema electrónico serio y puedes generar más problemas.
- Guarda muy bien cualquier foto o dato de la Code Card si la encuentras.
- Si envías piezas por correo, embala bien y asegúrate de que el servicio te confirme exactamente qué componentes necesita (normalmente solo cerradura + cuadro).
- Busca en foros españoles o grupos de Ducati en Facebook/Telegram recomendación de cerrajeros que hayan resuelto 848/1098 perdidas de llave.
En resumen: no estás jodido. Hay soluciones técnicas que evitan el cambio completo de electrónica que propone el dealer. La vía más limpia y habitual hoy en día es un especialista en llaves de moto que trabaje con el sistema I2K de estas Ducati.
Si me dices el año exacto de tu 848 y si tienes o no la Code Card, te puedo orientar un poco más concreto. ¡Ánimo, se soluciona!
