Hola a tod@s: hace unos dias al pararme en un peaje mi st4 pasó de los normales 70º a 95º en cuestion de un minuto, he desmontado el termostato y no consigo ver la temperatura de apertura y cierre del mismo para verificar su correcto funcionamiento ¿alguien lo sabe?..
porque si es la bomba de agua :wall:
Estás seguro de que realmente existe un problema? Mi st2s se mueve pir carretera entre 67 y 70 grados, pero en cuanto pisa ciudad sube rapidisimo la temperatura…
Saltando el electro y no subiendo a mas de 105 grados en principio no le daria mayor importancia…
Habli desde mi experiencia y mi ignorancia a la vez… :idiot2:
Yo no veo nada raro. Sería un problema si el termostato no saltase. Mi ST3 circula normalmente sobre los 70-75º (en verano sobre los 80-90º). En ciudad o cuando se me paro en un semáforo no es raro que llegue a los 105º que es cuando salta.
