El caso es que tengo una monster 1000 y no me ajusta bien,la quilla lleva unas marcas en las que dice que hay que cortarlas si se trata de una s4,debo cortarlas para que se adapte a la 1000?
Alguien ha montado uno igual?
Gracias y si podeis poner unas fotos detalladas de como queda el colector de ajustado a la quilla se lo agradeceria.
Gracias denuevo
yo tambien la he comprado hoy martes y espero que me llegue y ya te diré algo. la monto en la 695. saludos. pon tu fotos mientras y vemos k pasa. saludos
Esa misma quilla la he comprado yo para mi 620ie y queda muy bien ya la tengo pintada en negro mate y puesta, la mia tambien tenía la amrca para recortar si es una s4r, pero para la 620 va perfecta.
Lo único que he tenido que modificar son las pletinas de sujección,… la parte que va la los tornillos del carter la he tenido que rebajar para que entrasen bien como si fuesen unas arandelas a los tornillos, otra cosa tambien es que he tenido que comprar cuatro tornillos de acero inoxidable para la sujección de las pletinas a la quilla, pues eston no me los envió. :tickedoff:
Ojo !!! las pletinas tienen un lado con rosca de 6mm para poner los tornillos de acero que digo que sujetan a la quilla, el otro lado es mas ancho para que pasen por los tornillos del carter que tambien son de 6mm rosca metrica todo.
Osea un lado enrosca y el otro pasa,… me explico ?? :
A ver,a ver Nacho C que yo tambien me he pillado esa quilla para mi 620.Que tengo que comprar para montarla?Qué tengo que recortar de las pletinas?A mi tambien me han llegado solo 4 pletinas sin tornillos ni nada,cuales compro?La parte que lleva rosca va en la quilla y la que no en la moto,no?
a mi me ha llegado hoy, todavia tengo que hacer los agujeros, pintarla, comprar los tornillos que faltan…podias poner fotos los que la teneis montada, asiaaasssss, y ya os contaré, cuando tenga tiempo claro
a ver,… esta tarde pongo unas fotos,… que ahora toi en el curro,… lo único que hay que comprar es unos tornillos rosca 6mm para sujetar la quilla a las pletinas.
Las pletinas las he tenido que rebajar por el lado que va a los tornillos del carter, cortar el pitorro entero y redondear la pletina por ese lado para que entre bien debajo del tornillo del carter, como si fuese una arandela, es facil de hacer ya que las pletinas son de aluminio, yo con el taladro y una cabeza de muela las he ido limando hasta dejarlas ese lado redondo, el pitorro lo he cortado con una sierra de hierro.
Lo dicho esta tarde la hago unas fotos y las pongo aquí, primero la voy a lavar que tiene mas mierda que el palo de un gallinero, de estos días que ha llovido se pone de barro que da asco,…
Buenas fotos Nacho,cuando la tenga montada,posteo unas fotos.
Una preguntita mas,para una 1000 debo recortar las medidas como si fuese una s4?me valen esas medidas?
Con que puedo recortar la fibra?
gracias
Pues no se decirte si debes recortarla o no, tu mismo tienes que ver si se ajusta si recortarla o te hace falta, lo que si tienes que tener en cuenta es que en la posición como yo la tengo, el codo del escape no debe tocar la quilla, si toca recortarla.
Para recortarla yo creo que irá bien una sierra de pelo, esas de marqueteria.
Venga, … que quiero ver esas fotos con vuestras quillas puestas.
Pues la quilla con gastos de envio creo que no pasaba de 60€ mas o menos, lo de pintarla lo hice yo mismo, cmo la mia es dark, compré un spray de pintura en Leroy de negro mate y le di tres manos, la verdad es que ha quedado muy bien, el color es esacto al de la moto. :coolsmiley: :smitten:
A mi todavia me la están pintando, me costó 69 € envio incluido y pintarla unos 20 € me han dicho, me queda comprar 2 tornillos mas largos y listo. Cuando lo tenga pongo fotos. SALU2
