Buenos días. Compre una 848 evo de segunda mano y desde hace unos días arranca cuando quiere. Das contacto y todo perfecto, pero al darle a arrancar no mueve ni el motor de arranque. Cuando arranca la moto va perfecta. Me dijeron que podía ser el inmovilizador, pero el compraventa no me dió el code. No lo hace siempre, solo cuando quiere y al cabo de un rato arranca bien ( a veces tarda más, a veces menos). Si alguien le hubiera pasado lo mismo y me pudiera orientar se lo agradecería muchiiiiiisimo, por que me genera mucha desconfianza cada vez que paro.
El foro es una pasada. Muchas gracias.
tiene pinta de que el inmovilizafor no pilla bien el transpondedor de la llave, tienes las dos llaves y la llave roja?
Hola Gonzo. Gracias por tu respuesta. No, solo tengo las dos negras. Está mañana arranco perfecta, pero al salir de currar me ha tenido un rato largo hasta que ha querido arrancar. Luego va de miedo, no falla, no se para…
He probado con las dos llaves y hace lo mismo.
Problema solucionado. He cambiado el relé de arranque y como nueva. No ha vuelto a fallar.
estupendo entonces, a hacer kilometros
