Hola a todos!!!
Tengo un problema con mi ducati 1098 del 2008 con 18.000km
Cuando empiezo la marcha al acelerar empieza a dar trompicones,tirar petardazos,corte de luz y cuadro
A los dos segundos se pasa pero cada dos por tres vuelve a pasar,es como si estás dando gas y sueltas y das gas otra vez
La batería es nueva y la moto ya tiene 18.000km
Haber si me puede echar un cable alguno
Yo te recomiendo pases por un taller oficial Ducati. Que enchufen la máquina a la moto y por lo menos te diran todos los errores guardados en la centralita. A partir de ahi tendrás una base fiable por la que empezar
Lo primero que miraría para descartar es que los bornes de la batería está bien apretados, no vaya a ser que sea por mal contacto de los mismos.
Fijate lo que nos pasó el otro dia a la s4r de un colega, daba trompicones como a ti, dimos mil vueltas a los cables, centralita que cambiamos, revisamos fusibles. …y había un fusible partido interiormente, no fundido, creo que era el de la inyección, por eso aveces si y otras no, menudo quebradero de cabeza
Pues eso revisar conexiones y fusibles es el primer paso. Si no se enciende la luz de avería eléctrica será complicado localizar el fallo, si se enciende, basta con pulsar el botón deslizable hacia arriba para leer el fallo en pantalla
Muchas gracias a todos
Ya os contare haber lo que es
