Muchísimas gracias [member=16045]AndresBCN[/member] . Tienes razón. La mecánica es una cosa que siempre me ha apasionado. Pero de la que se poco. Con mi primer ciclomotor. Una Derbi Variant hice mis primeros pinitos con 16 años. Cambio de bujías, aceite, cilindro, carburador etc. Pero eran motos muy simples y fáciles de tocar y reparar. Siempre he sido manitas y me he reparado yo las cosas de casa si no eran muy especializadas. Eso hace que a veces sea un poco inconsciente y me meta en berenjenales más complicados.
Hablando ya de mi avería, pués es lo que me pasa al no ser mecánico. No se hacer un buen diagnóstico. Si que es cierto que la moto funcionaba bien y unos días después de reparar la cola note como cada vez se aceleraba más y se movía menos. Hasta que un día. Podía poner perfectamente la marcha soltar el embrague y no se movía ni un milímetro.
A partir de ahí como nunca me había fallado el embrague, ni en mi coche, ni en mi anterior moto una Suzuki Gs 500, no sabía qué síntomas tenía este tipo de avería.
Un día más tarde intenté probar a ver si funcionaba y no se movía, y ahí abrí el post. Pero seguí buscando, buceando y leyendo porque me gusta aprender, porque me encanta trastear. En un post creo que de este mismo foro leí algo de que cuando había problemas de embrague, antes de arrancar en frío se le diera a la maneta 5 veces y luego arrancará y probara… Para mi sorpresa el embrague funcionó, pero no pude ir a probar la moto porque tenía que irme a trabajar. Mientras tanto, yo ya había pedido un embrague a Carbon4Us.
Al día siguiente lo vuelvo a intentar y esta vez el embrague no funcionó. Aprovechando que había que sacar el aceite pensé en hacer toda una revisión. Pués desde 2016 no se le hacía y apenas se había usado al tener un retén roto de la barra y pasarse mucho tiempo parada. Hasta este diciembre que para mí nuevo trabajo necesito un vehículo, mí mujer necesita el coche, y yo decido por fin reparar el retén. Le voy a pasar la ITV y me la echan para atrás por tener la cola cortada.
Así que cómo necesitaba la moto para el lunes, el tiempo me apremiaba, y este sábado con todo lo necesario me dispuse a hacer el cambio de embrague. Tenía todo. Embrague, aceite, filtro de aceite, de aire y bujías nuevas. Cómo en el foro no encontraba respuestas me puse a buscar información y encontré un vídeo de Youtube muy bueno de un cambio de embrague de una 620. Que ha sido mi salvación el problema es que está en inglés.
https://youtu.be/eYSJXsm0ISA
Aquí se dice el par de apriete, y se muestra el cambio de embrague y ahora sí me atreví a hacer el trabajo. Y la verdad es que hubo un momento que lo pasé muy mal porque tuve un problema que parecía muy gordo y al final no fue nada.
Empecé el viernes vaciado el aceite, y quitado el filtro del aceite. Y otro pequeño filtro. Apenas encontré ninguna viruta metálica. Es cuando hablé de que estaba muy negro.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184716_zpsoavhxu75.jpg
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_185005_zpslminsjop.jpg
También puse en aceite los discos de embrague nuevos.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184805_zpszqodfzab.jpg
Y por fin el sábado abrí por primera vez en mi vida un embrague.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_185200_zpsphjd1sbj.jpg
Tal como recomienda el libro de [member=26]BARONROJO[/member] y en el vídeo de Youtube dibujo la tapa del embrague y coloco en orden sus tornillos.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184951_zpsqfoatfjq.jpg
Saqué los muelles con sus tornillos guardando el orden en que estaban.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_185252_zpsa5s2vhur.jpg
La campana vacia después de sacar los viejos discos…
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184642_zpsnz8exqwf.jpg
Quito los discos en orden por si tengo que poner los nuevos igual. Toca mirar con el pié de Rey. En la parte más gruesa de los discos de embrague me miden 3,53mm los nuevos miden 7,52mm en la parte gruesa. En cambio los discos espaciadores tienen poca diferencia. Los viejos 1,48mm los nuevos 1,51mm
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_185228_zpseyfuwwli.jpg
Coloco los discos tal como indican las instrucciones que venían en el embrague nuevo.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184835_zpslwbm9j2y.jpg
Aquí viene cuando casi me muero. Monto la tapa con los tornillos y los muelles. Regulo la llave dinamométrica que me dejó un amigo. I empiezo a atornillar. Cinco de los seis tornillos llegan a un momento que la llave dinamométrica hace tope y se hace un clic… Pero si el sexto. La llave no me da ninguna señal, yo extrañado sigo apretando y apretando hasta que siento un fuerte ruido y veo que la cabeza del tornillo se ha roto… :wall:. Me entra un sofoco, y me pasa por la cabeza que tendré que desmontar la campana para poder sacar el tornillo
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184703_zpsdiqgyxp2.jpg
Pero con un destornillador intento ver si se mueve el trozo de tornillo que quedó dentro. Y oh milagro!!! Se mueve, gracias a que el tornillo es más corto que la rosca de la campana :sweatdrop: de estar hundido en la miseria me pongo a reír, siiiiii!!! Todos los tontos tienen suerte. Fue culpa mia por no saber usar la llave dinamométrica :wall:
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184737_zpsw1ngsb1a.jpg
Fuí a una ferretería y compré un tornillo Allen igual. Zincado. Espero que tenga las mismas características que el del embrague.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_185122_zps192wixvr.jpg
Finalmente después del susto, por fin pongo el pequeño filtro, enrosco el tapón de vaciado con su nueva junta de aluminio, relleno el filtro del aceite y vierto el aceite hasta que queda al nivel máximo. Y entonces por fin arranco de nuevo la moto.
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184821_zpsscjkobiz.jpg
La dejo calentarse dos minutos. Apago. Miro el nivel, vuelvo a añadir aceite y vuelvo a arrancar…
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184857_zpsjkzlffti.jpg
También cambié el filtro del aire. ¿Que tal pinta tiene el viejo?
https://i157.photobucket.com/albums/t62/giripower/Mobile%20Uploads/IMG_20200301_184750_zpsucvkpz7a.jpg
También compré una bujias Champion nuevas. Pero cuando las quise montar me di cuenta que no tenía llave para bujías pequeñas. Y hoy me he acordado que dentro del asiento viene la llave de fábrica :wall:. Así que está noche las montaré.
Pero bueno una vez ya cambiado todo llegó el momento de probarla. Me puse la chaqueta y el casco y ha ver si lo hemos hecho bien o la hemos cagado :sweatdrop:
[b]Conclusión:
Al salir de casa pulsar la maneta de embrague, la noté más suave que con el viejo. No se si puede ser o es sugestión mía. Las marchas entraban con más dulzura, empezamos bien el tacto es mejor. Salgo a la carretera, una vía rápida que se llama Eix Transversal que tengo cerca de casa y empiezo a subir de marcha…
Y aquí es donde me quedo alucinado… Que cambio :smitten: mí pequeña Monster 600 del año 98 no es la misma que compré de segunda mano en 2014. Que manera de acelerar… No recordaba que antes funcionara así… :o En poco tiempo se me pone a 150 Km/h cuando antes le costaba mucho, por no decir que parecía que era su tope… Pero no con la avería sino desde que la compré. Hacía mucho viento y no me atreví a enroscar más el gas pero parecía que tenía más guardado, quizás 10 quizás 15 o 20km/h más… :helmet:…
Y aquí me queda una última duda. ¿Tanto cambio puede aportar un embrague nuevo? ¿O también tiene que ver con el aceite y filtros nuevos?
Pues eso que estoy que no quepo de contento :2thumbsup: por cómo ha salido todo incluido errores porque al final no han sido graves :sweatdrop: . Desde aquí quiero agradecer a todos los que me habéis ayudado y pedir disculpas por mi batería de preguntas a [member=16045]AndresBCN[/member] y [member=26]BARONROJO[/member] tenía prisa porque el lunes debía de tener la moto para trabajar, y me hice muy pesado. Lo siento :embarassed:[/b]
